Hallo Mikrocontroller.net User, ich habe vor ein Gerät zu entwickeln wo ich eine Toggletaste brauche. Eine Toggletaste erfüllt folgende Funktion: Eingang mit einem Taster eine kurze Spannung geben und der Ausgang schaltet auf an noch ein Impuls des Tastern und der Ausgang geht wieder aus (wie ein Lichtrellais in älteren Plattenbauten). Man kann diese Funktion auch mit CMOS bauen aber ich wollte mir die Möglichkeit weitere Funktionen hinzuzufügen vorbehalten. Ich habe noch jede Menge AT90S4433 rumzuliegen und wollte es damit realisieren, also wären ja 8 Kanäle möglich. Desweiteren wollte ich ein Code das ich (auch bei einem AT90S4433) alle 16 Ports als Input definiere und ich die 16 Inputsignale auf 1-2 Datenleitungen komprimieren kann und denn wieder zu reproduzieren. Quasi ein Decoder und Encoder um nicht so viele Kabel zu brauchen ... Es wäre sehr schön wenn Ihr ein paar Vorschläge habt. Ich selber bin totaler Anfänger setzte mich aber seit kurzem damit auseinander. Falls jemand noch ein bißchen Zeit hätte und mich ein bißchen in die Assemblerprogrammierung einführen kann würde ich mich auch Bedanken z.B. mal eine Platine professionell ätzen. Meine ICQ Nummer ist die 136037596 Viele Dank im voraus für eure Hilfe. MfG Roland Mainz
Das ist garnicht so schwierig: - Die Eingänge auf Flanken prüfen. Wenn Du Pegel verarbeitest, flattert der Ausgang so lange, wie der Taster am Eingang gedrückt wird. Das ist realisierbar mit einer Abfrage, ob der Taster auch wieder losgelassen wurde. - Den entsprechenden Ausgang invertieren, sobald eine Flanke erkannt wurde. Falls Du selbst nicht weiterkommst, melde Dich nochmal, ich habe irgendwo Codeschnipsel rumliegen. Man kann damit nette Sachen machen. Beispielsweise hatte ich in meinem Badezimmer einen Taster zu wenig - ich wollte normales Licht und die Spiegelbeleuchtung schalten. Nun kann ich mit einem kurzen Tipp die normale Beleuchtung schalten, mit einem langen Drücken schalte ich die Spiegelbeleuchtung.
Laß Dir doch bitte nicht alles auf dem Tablett servieren. Einfach mal auf Suchen klicken und in Allgemein / Codesammlung z.B. nach "Taste" suchen. Da findest Du alles, was Du brauchst. Peter
