Hallo, seit kurzem pfeift mein PC. Habe Festplatten und Lüfter ausgeschlossen. Der sehr hohe Pfeifton kommt etwa alle Sekunde mal kurz und tritt nur auf, wenn die Netzwerk Schnittstelle aktiviert ist (Win XP). Das Ding ist eine on board "Karte" auf einem Elitegroup Board (nforce2). Ich vermute mal, das Geräusch kommt von dem schwarzen Übertrager. Hat jemand schon mal sowas gehabt und eine Lösung? Neue Karte oder neues Board wären schonmal naheliegend...
Hallo, also dass der Übertrager Pfeift kann ich mir nicht vorstellen, da dieser in der Regel komplett evrgosen ist.. Ich tippe ehr mal oben auf eine Spule (hatte ich selbst schon einmal) Gruss
Aber welche Spule? Auf dem Mainboard sind ja nur die großen Schaltregler Spulen. Ich sehe da nämlich nix. Habe auch mal rumgedrückt - es wurde weniger, wenn die silberne Abdeckung von der RJ45 und USB Buchse gequetscht wurde. Da ist ja nun wirklich nix drin. Ach ja: grad ist der Duty Cycle bei 0,5 - nervt unglaublich
Hast du das pfeifen auch wenn windows nicht oben ist? hast du noch andere PCs die laufen? Welche betriebssysteme? alle sekunde hört sich an wie broadcast - ist das wenn du surfst order downloadest auch da?
@Sebastian das Hardwareschwingungen vom Betriebssystem abhängig sind ist mir neu, auch was das mit dem Surf- und Download von Daten zu tun hat. Aber man lern ja nicht aus.... Tom
"Habe auch mal rumgedrückt - es wurde weniger, wenn die silberne Abdeckung von der RJ45 und USB Buchse gequetscht wurde. Da ist ja nun wirklich nix drin." Das stimmt nicht so ganz, häufig ist der Übertrager für LAN in die Buchse integriert.
Habe leider nur XP - Asche über mein Haupt. Könnte mal die Linux Boot CD testen... Also wie gesagt, nur wenn der on board Anschluß initialisiert wird - beim hochfahren fängts an. Richtig hörbar wird's nach ca. 5-10 Minuten Betrieb. Und dann halt wenn ich im Netz bin. Zur Zeit werden keine Daten übertragen - das wird sowas wir die Rückmeldung am Netz oder das Aufwecken vom Controller sein. Hab vorhin nen neuen Treiber installiert und während der Installation war Ruhe - logisch da ist das Ding auch deaktiviert. Vor dem silbernen Kästchen sitzt der schwarze Block, das ist doch der Übertrager, nehme ich mal an. Ich teste mal ne andere Karte und maul den Hersteller an. Mal sehen.
kommt das pfeifen vom anschluß selbst oder über das onboard lan? ich habe das problem mit dem onboard sound, der nach einer gewissen zeit anfängt zu pfeifen, wenn dann auf die festplatte zugegriffen wird hört es kurz auf.
Ich hab mein Motherboard auch mal nett zum Pfeifen gebracht. Bei SpeedFan (regelt die Lüfter entsprechend den gemessenen Temperaturen) kann man verschiedene PWMCLOCK-Werte einstellen, die das Motherboard unterstützt. Bei allen Werten im hörbaren Bereich (wahrscheinlich nochmal geteilt je nach aktueller Lüftergeschwindigkeit?) gab mein Board hörbare, ziemlich laute Töne von sich. Ich bin dem damals nicht weiter nachgegangen und kann nicht mehr als die Symptome zu beschreiben. Aber vielleicht hilft diese Info ja irgendwie.
@ hans dieter Die Frage kapier ich net ganz. Das onboard LAN ist ja mehr oder weniger nur ein Chip. Also das Bauteil pfeift halt. Übrigens: wenn der Stecker draußen ist und ich offline bin (logisch) dann piepts auch net. Ich test auch mal ein anderes Kabel. Und Elitegroup hat gerade geschrieben, daß ich's umtauschen kann. Wenn ich die Rechnung noch bekomme - hab's über einen Bekannten bestellt.
hmm... wir haben im messlabor einmal einen prototypen auf dem ein rs232 pegelwandler in smd-bauform pfiff... woher das kam wissen wir bis heute nicht, aber wir tippten auf die kondensatoren. wir veränderten den abstand der kondensatoren untereinander und zum chip und schon war das pfeifen weg! vielleicht hatte die ladungspumpe auch nur irgend wie etwas zum schwingen gebracht... oder eine kalte lötstele... keine ahnung.
Meine optische Maus (kabelgebunden) pfeift auch. Ist ein ganz hoher Ton. Man hört es aber nur, wenn man die Maus nah ans Ohr hält.
Das mit meiner Maus habe ich auch. Ist mir beim Layouten von Leiterplatten zuerst aufgefallen, daß bei jedem Klick was pfeift. Hatte lange Zeit meinen Röhrenmonitor in Verdacht aber seit einem Jahr hab' ich nen TFT und da ist es genauso... Auch wenn er aus ist. Scheiß Maus. Fazit: Wenn was pfeift weiß keiner warum und man kann nix machen - außer in Teer eingießen.
