Hallo Allerseits, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Weiß vielleicht jemand von euch ob man in LabView ein Proramm schreiben kann und dieses dann in C-Code umwandelt? Wenn man den Code nicht in C umwandeln kann, geht es dann vielleicht in eine andere Sprache? Danke
Falls Du den Programmcode nur einfach in einer anderen Umgebung verwenden möchtest mach doch ne dll draus. Das geht mit dem Application Builder. Die dll läßt sich dann von überall her aufrufen. Ist halt leider kein C. Falls Du wirklich C Code brauchst z.B. für die Programmierung eines DSPs, dann gibt schon ne Möglichkeit, aber die ist nicht ganz billig. LV macht ja eigentlich gleich Maschienencode aus Deinem graphischen Programm. Das heißt da fällt kein C-Code ab, den man benutzen könnte. Aber es gibt jetzt ein spezielles LabVIEW Modul, das C Code generieren kann: http://www.ni.com/labview/embedded_dev_module.htm
wieso benutzt du eigentlich nicht gleich LabWindows/CVI ? ist im Paket von LabView drinn. CVI wäre ein sehr sehr guter schwärm C Compiler. SChau einfach mal auf der NI seite. Die andere möglichkeit wäre, dass über, ich glaube, ActiveX auf dein LabView programm zugreifen kannst. Oder eben wie oben schon erwähnt, das du dir dlls machst.
Ich denke nach über 2 Jahren könnte er es sogar geschafft haben sich selber einen Converter zu schreiben....
