C# Kommunikation über Serverapplication oder direkter Datenbankzugriff
Gast #4200276
Hallo!
Welches Szenario wendet man an?
Clientapplication1 -------------------- >
Clientapplication* -------------------- >  MongoDB-Datenbank
Clientapplication99-------------------- >
Clientapplication* -------------------- >  Serverapplication <--->
MongoDB-Datenbank
Infos am Rande:
- Es werden von den Clients Daten gespeichert und abgerufen, jeder
Client hat Zugriff auf alle Daten.
- Kommunikation erfolgt nur im Firmennetzwerk
Vielen Dank und Gruß!
Gast #4201611
csharpwupwup schrieb:
> Scheint wohl keiner so recht zu wissen ? :)
Was vielleicht daran liegt, dass es eine individuelle Entscheidung ist
und "Welches Szenario wendet man an" so nicht beantwortet werden kann.
Durch die zusätzliche Abstraktionsebene spielt es für die Clients - wenn
das Ganze vernünftig gemacht wird - keine Rolle, ob irgendwann eine
andere DB, die "Cloud" oder sonstwas dahinter hängt. Oft bessere
Testbarkeit der Clients. Prinzipiell bessere Möglichkeiten in Bezug auf
Plattformunabhängigkeit. Höhere Sicherheit, weil nicht mehr direkt mit
der DB kommuniziert wird.
Nachteil: Mehr unmittelbarer Aufwand in Soft- und evtl. Hardware.
Was davon in deinem Szenario eine Rolle spielt (oder spielen könnte,
wenn man ein wenig in die Zukunft blickt), kannst nur du wissen.
Gast #4201701
Ach, und wegen deines Namens: Bei WCF kann der Overhead relativ groß
sein - zumindest mit der Standardkonfiguration. Man kann/konnte (ich
habe mich damit schon längere Zeit nicht mehr beschäftigt) da einiges
optimieren.
Gast #4204158
Immer mehr Kunden wollen mehrere unterschiedliche Clientapplikationen.
Weboberfläche, App, in Office eingebunden...
In Summe wird es dann einfacher, möglichst viel Anwendungslogik in den
Server und auf den Clients nur die Oberfläche.
