Hallo, ich habe zwei Spulen, die bei 230V(50Hz) aus dem Verteilernetz jeweils einphasig und zweiphasig betrieben werden (über einen Frequenzumwandler). Wie kann ich die Schein-/ und Wirkleistung meiner Spulen berechnen? Genügt dabei eine Amperezange vor dem FU? P = sqrt(3) 400V I(1) für einphasigen Betrieb? P = sqrt(3) 400V I(1) * sqrt(2) für zweiphasigen Betrieb? S = ? Bin leider nicht so sattelfest und benötige ein wenig Aufkläsung mit induktiven Verbrauchern.... (Buchempfehlung?) Gruss ElektriNerd
Verschoben durch Admin
Hi, das Wort heißt "nukular" :D ich glaub du brauchst erstmal die Induktivität (in Henry) und dem Widerstand (also Ohm) daraus kannst du dann Wirk und Blindleistung berechnen. und daraus die Scheinleistung. (Natürlich mit Frequenz und Spannung) Mfg ich
Es ist recht leicht zu verstehen eigentlich geht's nur um die Phase zwischen Spannung und Strom. Wenn du dir 2 Sinusfunktionen (eine Als U und eine als I)aufzeichnest (mit verschiedener Phase) dazu noch das Produkt davon (also U*I ergo deine Leistung Momentan) Dann siehst du dass es Bereiche mit positiver Leistung gibt und Bereiche mit negativer Leistung. Die Energie die nur von A nach B hin her pendelt ist die Blindleistung und die Leistung die bei einem der Partner bleibt ist die Wirkleistung. MfG ich
