hallo! habe hier ein code für mein projekt gefunden. leider ist der so geschrieben dass er die gelesenen daten in das interne eeprom schreibt (zu klein). kann mir jemand dabei helfen einen externen eeprom zu verwenden anstatt den internen? also den code midifizieren.. verwenden möchte ich ein eeprom ab 64kilobyte. das dürfte dann für paar auslesungen reichen. bin für jede hilfe dankbar! odd
@odd: Was möchtest Du denn für einen externen EEPROM verwenden: parallel oder seriell, wenn seriell, dann I2C oder Microwire oder gar SPI und DataFlash? Geht´s etwas genauer??
seriell hört sich gut an :) ich habe leider keine ahnung von eeproms und avrs. sorry aber seriell soll ja einfach sein..
Nee, ist es nicht. Man muß bei den seriellen EEPROMs diverse Protokolle (also je nach Typ ein bestimmtes) einhalten und das muß z.T. die Software machen, also Du selber. Einfach wäre parallel, weil da brauchst Du zwar viele Pins, aber jede Leitung macht nur 1 oder 0 und lediglich das Timing (Daten anlegen, übernehmen, speichern...) muß stimmen. Aber ohne Ahnung für AVRs und EEPROMs wird das in jedem Fall schwer, soviel kann ich jetzt schon sagen. Grundlagen für Digitaltechnik wären auch nicht schlecht. Guck Dir mal das AVR-Tutorial an und lies die Datenblätter zu diversen EEPROM - Typen durch. Das Material dazu ist sehr umfangreich und im Original allermeist in Englisch gehalten.
