Hallo, hab da eine Frage zum Profibus, ist es möglich ein Profibusmodul eines Gerätes auszutauschen um billiger produzieren zu können, aber dass das Gerät dennoch kompatibel mit anderen Geräten ist. Ein Beispiel wie ich das meine. altes Gerät A mit Profibusmodul von Hersteller A. läuft an einer bestehenden Anlage. Hat einen Schaden und wird mit neuem Gerät B mit Profibusmodul von Hersteller B ausgetauscht. Muss hier die .gsd Datei mitausgetauscht werden oder ist es möglich das Modul des Herstellers so zu Konfigurieren dass an der bestehenden Anlage die .gsd Datei nicht ausgetauscht werden muss? MfG Max
Nein. Geht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Es sei denn die Geräte sind baugleich in Hardware und Firmware. Ausserdem: falsches Forum, bei einem SPS Forum bist du besser aufgehoben. Gruß Mark
Danke für die schnelle Antwort also ohne .gsd Datei austausch wird das wohl nicht funktionieren. Sind sie definitiv nicht, das eine ist ein Profibus-Busklemmen Controller der im Gerät sitzt und das andere ein Profibus ASIC von Profichip der auf einer Platine sitzt. Danke für den Tipp mit dem SPS-Forum. MfG Max
Es wird nicht funktionieren, da jedes Gerät über ein PROFIBUS indentifer angesprochen wird. Dieser ist in der GSD hinterlegt und im Gerät selber. Stimmt der Indentifer mit dem in der GSD und dem Gerät nicht überein, so wird dieser vom Master nicht konfiguriert bzw paramtriert. Also ein bestimmtes Gerät mit einer bestimmeten GSD. http://www.profibus.com/products/ident-numbers/
