Hi! Hab mal kurz ne Frage. Bin dabei ein analoges Filter zu entwerfen welches wirklich sehr genau sein muß mit den Widerständen, sogar bis auf die Nachkommastelle. So brauch ich beispielsweise ein 2.6 Ohm Widerstand-> den baue ich dann aus einer Reihenschaltung von einem 1.33 und einem 1.27 Ohm Widerstand...könnte natürlich auch gleich nen 1.5 nehmen aber das wär wie gesagt zu ungenau...gibt es irgendwelche Nachteile bei der Reihenschaltung...theoretisch weiß man ja R=R1+R2+...+Rn aber was ist mit Rauschen??? Das müßte sich doch eigentlich auch addieren oder??? Und die Toleranzen der einzelnen Widerstände doch auch...sollte doch keine Probleme geben, oder?!?! Gruß Andy
Die Toleranz und das Rauschen bleiben gleich, die Serieninduktivität verdoppelt sich, die zulässige Leistung auch bei etwa gleichen Werten
Hmmm...also ist davon eher abzuraten oder kann man es dennoch so machen???
Zu einem Filter gehört auch ein(mehrere) C und/oder ein(mehrere)L. Welche Toleranzen müssen die haben? Vielleicht beschreibst du mal was das Filter können muss.
Ich frage mich auch was du eigentlich vorhast. Bei Widerstandswerten im Nachkommabereich denke ich spielen Übergangswiderstände eventuell sogar auch der Leiterbahnenwiderstand eine Rolle. Wenn schon, würde ich eher Parallel schalten. Aber wie Marillion schon andeutet liegen die eigentlichen Probleme oft an anderen Stellen. Vielleicht beschreibst du mal was das Filter können muss. Gruß Bernhard
Sollte so gehen, allerdings muß man dabei immer die Toleranzen der Widerstände mit einrechnen, es gibt da veschiedene Toleranzklassen 5% haben die normalen Kohleschicht, 1% die Metallschicht. Hinzu kommt dann noch der Temperaturkoeffizient, die Metall haben einen kleineren als die Kohleschicht. Bei ein paar Grad macht das sicher nichts, aber wenn man einen großen Temperaturbereich überstreicht dann ist das nicht zu vernachlässigen.
