Hallo, mein Problem: Ich möchte an einigen Punkten die Bewegung/Position einer Fläche messen. Bislang nutze ich dazu eine relativ wilde Konstruktion mit einem Zahnriemen (ein Ende am Meßpunkt befestigt, das andere an einer Gegenfeder), der ein passendes, auf einer Potiachse befestigtes Rad bewegt. Das funktioniert soweit, leider dejustiert sich die Angelegenheit aber bei plötzlichen Bewegungen, da der Riemen dabei manchmal in anderer Position wieder ins Zahnrad springt. Nun dachte ich, berührungslose Messung wäre ja eigentlich ideal, alle mechanischen Probleme auf einen Schlag gelöst. Ich habe mir ein paar Sharp GP2D120 Infrarot-Sensoren besorgt. Diese sind aber für den Anwendungszweck leider viieeel zu langsam (ca. 50 ms pro Messung). Deshalb die Frage: Gibt es eine bezahlbare Möglichkeit (d.h. nicht viel über 100 Euro pro Sensor), berührungslos und schnell Entfernungen zu messen? Der relevante Messbereich sind ca. 10 cm, die mit ca. 1 mm Genauigkeit erfaßt werden sollen, und zwar in unter 10 ms. Alternativ wäre ich auch für Tipps über mechanische Sensoren dankbar. Industrielle Seilzug-Wegaufnehmer wären z.B. interessant, leider finde ich aber auch nach stundenlanger Suche keine Preisangaben oder Bezugsquellen für Privatleute im Netz. Vielen Dank, Thomas
Wie wäre es wenn du das mit Ultraschallsensoren machst? Die dürften denke ich schnell genug sein. Irgendwo hab ich schon mal was mit nem AVR gesehen.
Unter der Vorraussetzung, dass es sich um metallische Flächen handelt, könnte man einen Kondensator aufbauen... (nur sone Idee) Ich gehe davon aus, dass sich die Entfernung zur Fläche der Fläche und nicht zu einer Kante gemessen werden soll. Es gibt eine Reihe induktiver oder kapazitiver Sensoren (rsonline.de), die auch ein analoges Signal ausgeben. Ultraschall und Radar würde sich wohl auch anbieten, wenn man den Dopplereffekt beachtet...
Da soll es von Polaroid Ultraschallsensoren geben, die ursprünglich in der Kamera eingebaut waren. Sie werden aber aauch im Internet einzeln angeboten, es gab auch Schaltungsvorschläge. Googel findet z.B. das hier: http://www.mrrobot.com/usonic.html Zitat: REPETITION RATE 10 Hz astable; May be externally triggered up to a 50 Hz rate.
hab ich googel geschrieben... ja scheint mir immer noch etwas langsam, aber mit Suchbegriff "polaroid sensor" kommt noch einiges mehr Schon mal die MIDI-Hamster-Orgel gefunden? Der hat seine Sharp-Bewegungssensoren an einem Hamsterkäfig mit mehreren Hamstern auf MIDI-Kompositionen umrechnen lassen
Ein Ultraschallmodul z.B. SRF08 braucht per default 65ms (bei einer theor. Reichweite von 11 Metern) für eine Messung. a) Könnte man ~100 mal schneller messen, wenn man eine Reichweite von max. ~10cm einstellt ? b) Ist die Auflösung (11 Meter bei 16Bit) < 0.2mm realistisch ? Wenn ja, wäre das Teil für dich brauchbar.
Hallo, vielen Dank schonmal für die Anregungen :-) Zu Ultraschall: zumindest mit den fertigen Auswert-Elektroniken sind die Sensoren leider ungeeignet: SRFxx: - 65 ms, also sogar schlechter als Sharp Polaroid: - MrRobot - 50 Hz sind immer noch 20 ms. Das ist zwar besser als Sharp, aber immer noch zu langsam. - SensComp/Polaroid 6500 gibt 80 ms recycle period an, und misst erst ab 6 Zoll Abstand. Leider sind die Platzverhältnisse recht beengt, deshalb darf der minimale absolute Abstand vom Sensor nicht wesentlich mehr als 5-6 cm sein. Weiss jemand, welche minimalen Abstände und Timings mit eigener Auswertung (PIC18) zu erreichen sind? Kondensator-Methode: Die Fläche ist textil. Man könnte wohl Alufolie aufkleben, allerdings verformt sich die Fläche auch, d.h. die Folie würde reißen und wäre außerdem kaum parallel zu einer Gegenfläche. Viele Grüße, Thomas
Hallo, hier sind einige Verfahren zur päzisen und schnellen Entfernungsmessung mittels Ultraschall erläutert. Vielleicht hilft dir das ja weiter MfG Infoman
