Hallo, ich hab ein Problem mit den FuseBits des ATmega32L. Zunächst mal zu den Komponenten und Einstellungen die ich verwende. Entwicklungsboard: STK500 Firmware des Boards: 2.04 Software: Avr Studio 4.12 Controller: ATmega32L Programmierung: High Voltage Programing Jumpers (gestetzt): Vartarget, Reset, XTAL1, OSCSEL(1,2), BSEL2 Der Controller ist ganz neu und ich möchte für Tests den internen Oszillator nehmen. Deswegen will ich die Fuse Bits umprogrammieren was leider nicht geht. Wenn ich mit Hilfe der Software (Avr Studio) die Signatur des Controllers auslesen will bekomme ich immer nur 0xff 0xff 0xff als Signatur. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was nicht stimmt, oder wo das Problem liegen könnte? Mit freundlichen Grüßen Volker
Hallo Volker, isch stehe vor dem gleichen Problem. Bisher habe ich nur die 90er Serie programmiert (mit STK500 und uP in der Application-Schaltung) und will nun Umsteigen auf ATmega32. In der "AVR Checkliste" hier im Forum steht zwar das man mit den Fuses vorsichtig umgehen muss, aber es nicht beschrieben, wie man beim ersten Programmieren vorgehen muß. Also: In der Application Schlatung ist der uP mit externem 8 MHz beschaltet und der uP ist über die 6-polige ISP line mit dem STK500 verbunden. Wie kriege ich es jetzt hin, daß beim ersten Programmieren die Fuse Bits gesetzt werden und der uP dann IMMER auf externen Quarz läuft. Ich habe so das Gefühl, das hier ein Henne / Ei Problem besteht. Aber vielleicht sehe ich das nur viel zu kompliziert und alles geht von selbst. Vielleicht kann uns hier einer im Forum aufklären, um nicht wieder in die verteufelte Fuse-Bit Falle rein zu laufen. Für einen Support wäre ich (und auch Volker) sher dankbar. Danke schon im voraus. Manni
