Hallo, da ich in Analog-Technik nicht wirklich fit bin, möchte ich mein aktuelles Problem mal hier im Forum anfragen. Ich suche eine Verstärkerschaltung mit welcher ich ein vorhandenes Eingangssignal (max. +/-1,5V Amplitude) so verstärken/impendanzwandeln kann, das ich damit einen kleineren Lautsprecher (ca. 0.5-1W) ansteuern kann. Die Betriebsspannung ist leider auf 3V limitiert. An den Klang werden keine besonderen Anforderungen gestellt, da das Signal von PWM+Tiefpass kommt. Was für Schaltungen kommen da in Frage ? Reicht da eine einfache Transistorstufe? Wenn ja, in welcher Betriebsart? Danke LG
ich würde dir da nen tda301 von ti (oder einen anderen aus dem ti-fundus) empfehlen! die sind super und echt billig!!!
Schau mal bei TI oder National, die haben was extra für Kopfhörer oder kleine Speaker. Das könnte auch bei 3V noch funktionieren. Wegen dem Klang wirst Du Dir keine Sorgen zu machen brauchen - die Lautsprecher sind mit Sicherheit schlechter als der Verstärker.
Mit +-1,5V bekommst Du aber bei einem 8-Ohm Lautsprecher maximal 0,28W heraus. Ein BTL-Verstärker wäre hier schon sinnvoller. Ich würde es mal mit dem TDA7052 probieren.
LM386 , altbewährt, geringe Zusatzbeschaltung, aber erst ab 4 V : http://www.national.com/pf/LM/LM386.html#Datasheet
@horst-otto Man kann den Lautsprecher aber auch gegen Masse betreiben, dann gehen sogar 3*3 V^2 /8 Ohm = 1,125W Wobei Kopfhörer halt 32 Ohm haben. Aber 1 W ist doch schon recht viel.
Alexander: deswegen sagte ich ja BTL-Verstärker. Damit kommt man auf theoretische 1,125W. Außerdem benötigt ein BTL-Verstärker keine riesigen Ausgangskondensatoren, im Gegensatz zum grottigen LM386. Der TDA7052 kostet auch nur 69 Cent bei Reichelt und benötigt an externen Bauteilen nur einen einzigen Widerstand. TDA7053 ist die Stereo-Version.
Ah ok, mir war der Begriff nicht klar. Was heißt das eigentlich? Und stimmt, das mit dem mördergroßem Elko im Ausgangspfad habe ich auch schon gesehen. Manchmal sind's 4700µF.
1/ 2*Pi*4Ohm*4700uF = 8,5 Hz Große Elkos braucht man nur für tiefe Töne Aber die Philips TDA70xx sind für 3V sicher richtig BTL ist dasselbe wie Brückenverstärker, der Lautsprecher hängt zwischen den beiden Ausgängen von zwei Verstärkern, die dasselbe Signal gegenphasig liefern, damit erhält man doppelte Ausgangsspannung und vierfache Leistung am Lautsprecher Alternative: digitale Verstärker ("D-Betrieb"), die PWM auf den Lautsprecher geben, damit steigt der Wirkungsgrad. TI.com hat sowas - Betriebsspannung ?
BTL=Bridge Tied Load, Verstärker in Brückenschaltung. Vorteile: doppelte effektive Ausgangsspannung, keine Kondensatoren notwendig.
@Horst-Otto Da dein Post von 11:23 gleich meinem folgte, gehe ich mal davon aus, dass Du mit deiner eingebrachten Kritik bezgl. des BTL Verstärkers auf den von mir vorgeschlagenen MC34119 anspielst? Falls ja: Der MC34119 IST ein BTL. Falls nicht: Ja, man könnte auch einen der neuen Class-D von MAXIM nehmen. Jedenfalls macht ein Brückendesign auf jeden Fall Sinn bei den geringen Betriebsspannungen. Gruß AxelR.
danke für Eure schnellen Antworten. Hab mal eben den MC34119 sowie TDA7052 beim R******* betellt und werde mal diese beiden testen. LG
