Hallo liebe Forumsgemeinde, ich benötige ein wenig Beratung für eine Ladeschaltung eines 9S4P Li-Ion Akku mit int. Balancer. Aktuell verwende ich dazu einen LM5117 mit Zusatzbeschaltung für CC/CV Regulierung (wie im Datenblatt zu sehen). Ladespannung beträgt 36,9V. Ladestrom: 1.6A. Der Strom wird dabei über einen Highside Shunt gemessen und wenn dieser unter 50mA fällt schaltet der LM5117 ab (über µC) um den Ladevorgang zu beenden. Vin vom LM5117 beträgt 48V. Soweit läuft die Schaltung. Jetzt möchte ich allerdings die Schaltung variabler machen und einen Step-Up Wandler vorschalten. Am liebsten mit einem Bereich zwischen 10-48V. Erste Testaufbauten funktionieren auch, nur leider wird mir das zu aufwendig und zu groß. Ich hätte es gerne etwas kompakter, mit weniger Bauteile. Kennt also jemand einen Step Up / Step Down Wandler oder Anreize für 10-48V Vin und einer entsprechenden CC/CV Regulierung am Ausgang? Wäre schön wenn ich das kompakt in einer Schaltung realisieren könnte. Vielen Dank, Gruß Bernhard
