Forum: FPGA, VHDL & Co. DCM Phase-Shift automatisch anpassen lassen von ISE wärend Synthese/Place&Route
von FPGA (Gast)
Ich habe eine grundsätzliche Frage:
In einem Design habe ich Clock & Daten. Der Clock geht an eine DCM. Nach
dem Place&Route kommt es vor, dass eine SETUP oder HOLD Zeit nicht
eingehalten wird. Ich korrigiere dies, indem ich im Static-Timing Report
schaue wie groß die Angabe "Ideal Clock Offset To Actual Clock" ist.
Anschließend füge ich diesen Wert als Phase-Shift in meine DMC ein und
danach lasse ich das Design nochmal durchlaufen. Dann passt es in der
Regel.
Nun ist es aber so, dass sich (wenn das Design nennenswert geändert
wird) auch der nötige Phasenoffset mal ändert. Muss man das dann manuell
machen, oder gibts da einen Automatismus. So in der Art, dass ISE wärend
der Synthese/Place&Route schaut wieviel Offset nötig ist und die DCM
entsprechend setzt...
Komponenten:
Virtex5
ISE14.7
Grüße!
FPGA
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Du solltest Dich mit der Thematik der Takt-Constraints vertraut machen.
Die CLock Skew gerade der CMTs wird dann automatisch eingestellt.
von FPGA (Gast)
Hi!
Danke für die Rückmeldung. Ich habe mir das Constraint User Guide
angeschaut, aber ich finde einfach nicht die passende Lösung (ev. habe
ich auch Tomaten auf den Augen ;) )
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/ug612.pdf
Viele Grüße!
FPGA
von daniel__m (Gast)
automatisch kenn ich nichts.
FPGA schrieb im Beitrag #4207445:
Aber das hier klingt nach fehlendem IOB-Attribute. Mit diesem Attribute
werden die Daten in der IOB-Celle gesampled. Dieser Pfad ist konstant
auch wenn sich das Design grundlegend ändert, d.h. einmal einstellen und
gut ist.
