Hi, ich suche ein möglichst günstiges Gerät, das in der Lage ist, möglichst viele verschiedene AVRs im parallelen Modus zu programmieren. Das STK500 von Atmel kann das wohl soweit ich das gelesen habe. Nun frage ich mich: 1. Gibt es etwas günstigeres? Ich brauche wirklich nur die parallele Porgrammierfunktion, für den Fall, dass ich mal die Fuse-Bits verhaue... 2. Oder lohnt sich das STK500 aus anderen Gründen? 3. Auf dem STK500 steckt soweit ich es sehen konnte, ein 8535, der das Programmieren übernimmt. Ist der Sourcecode dafür frei? Thx Ralf
Wenn du die Motivation hast, das nachzubaun, sollte das hier was für dich sein: http://www.der-hammer.info/hvprog/ (Eigenwerbung)
Alternativ könnte man aber auch versuchen, mittels Datenblatt und etwas logischem Denken die Funktion der Fusebits zu verstehen. Dann braucht man nämlich keinen HV-tauglichen Programmer mehr... ;-) <-- Das ist ein Smilie... ...
...HanneS... Lux (HanneS) In der Regel schon.... abbber. . . Was ist, wenn du doch mal einen Tiny verfused hast (Reset Pin) weil benoetigt.. Oder, wie bei mir ist es mal Passiert, durch ein nicht ganz korrektes Firmwareupdate hatte sich das Programmiergeraet abgeschossen, und ich konnte dann nicht mehr auf den Controller zugreifen (ich vermute mal derReset Pin) ich bin mir zu 100% sicher da nichts veraendert zu haben Gruss
"2. Oder lohnt sich das STK500 aus anderen Gründen?" Das hängt immer davon ab, was man so macht... für das STK500 gibt es Erweiterungsmodule die man aufstecken kann (STK501, STK502,...) um z.B. andere Bauformen ausser DIP programmieren zu können (alles auch immer eine Preisfrage). Ansonsten ist das STK500 auf jeden Fall mal ein Testboard, auf dem man schnell mal Tastatureingabe und LED-Ausgabe testen kann. Zusätzlich kann man noch Vcc und Varef getrennt einstellen...
Hi, danke für die Antworten. Als Testboard ist es denke ich für die ersten Versuche geeignet, allerdings nur auf sehr niedrigem Niveau, wie ich finde. Im Prinzip geht es mir um die Funktion des parallelen Programmierens, eben aus solchen Gründen wie Fusebits verhauen und so weiter. Das eigentliche Testboard sollte meiner Meinung nach immer die Schaltung sein, in der das Teil mal laufen soll... Wenn ich mir den Preis fürs STK ansehe, und vergleiche z.B. mit einem Programmiergerät, dass alle Typen kann (oder die meisten) und auch noch viele andere ICs, komme ich zu dem Schluss, dass ein Programmiergerät für 400-500 Teuro vielleicht die bessere Wahl ist... Mal sehen, was noch an Meinungen dazu kommt... Ralf
Bin neugiereig... Welches wäre denn die Alternative für 400-500 (oder meinst Du wirklich 400.000-500.000?^^) die alles kann?
Oh, missverständlich geschrieben grins Ne ne, meine 400-500 EURO, nicht 400-500 Tausend Euro! So was wie den Galep, oder besser Leaper, weil der USB hat... Ralf
