Hallo zusammen, ich versuche gerade ein CAN-Signal mittels Relais zu unterbrechen. Ich habe allerdings nur 2 Wechselrelais. Meine Idee war es nun mit diesen CAN-High und CAN-Low zu unterbrechen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich die Anschlüsse, wenn ich die Leitung nicht zum Empfänger durchschalte, einfach auf Masse legen kann. Ich hoffe hier kann mir jmd helfen. Vielen Dank.
....hä, warum willst Du eine Can-Leitung mit einem Relais unterbrechen?
zeichne mal die Netzwerktoologie auf. Wenn der Empfänger den 120Ohm Abschlusswiderstand beinhaltet muss dein Relais dann CAN-H und CAN-L mit 120Ohm verbinden - auf keinen Fall auf Masse ziehen wenn dein System noch funktionieren soll
Ja die 120 Ohm sind enthalten im Empfänger. Hab fast vermutet, dass das nicht geht, wusste allerdings keine andere Lösung :) danke
Nicht vergessen, dass du während der Unterbrechung 2 CAN Netze hast. Insofern sind beide Seiten entsprechend deinen Forderungen getrennt zu betrachten.
