Hallo, folgende Frage: Ich habe einen Eltako EUD12NPN-UC Hutschienendimmer, mit dem ich eine Philips Eseo Deckenleuchte mit 10x 12V Halogenlampen und eingebautem Trafo dimmen möchte. Muss ich dabei irgendwas beachten? Kann es Probleme mit dem Trafo geben? Weiß nicht was für ein Typ Trafo da drin ist? https://www.hitmeister.de/product/305725775/?kwd=&source=pla&id_unit=281635701001&gclid=CIqn8JXf-sYCFTDItAodQ3IOTw#descriptions Gruß kami
Hallo kami, auf die schnelle habe ich folgendes zusammengetragen: Aus Beschreibung Eltako EUD12NPN-UC http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/B_datenblatt_EUD12NPN.pdf Last für Trafos induktiv (L) bis 400 W Last für Trafos kapazitiv (C) bis 400 W Aus dem Katalog mit Technischen Daten Eltako EUD12NPN-UC (Seite B17) http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Katalog/eltako_B_dimmer_low_res.pdf 2) Es dürfen pro Universal-Dimmschalter oder Leistungszusatz maximal 2 induktive (gewickelte) Transformatoren und nur gleichen Typs verwendet werden, außerdem ist sekundärseitiger Leerlauf nicht zugelassen. Ggf. wird der Universal-Dimmschalter zerstört! Daher keine sekundärseitige Lastabschaltung zulassen. Der Parallelbetrieb von induktiven (gewickelten) und kapazitiven (elektronischen) Transforma toren ist nicht zugelassen ! 3) Bei der Lastberechnung sind bei induktiven (gewickelten) Trafos 20% Verlust und bei kapazitiven (elektronischen) Trafos 5% Verlust zusätzlich zur Lampenlast zu berücksichtigen. Aus Beschreibung http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/EUD12NPN_21100806-4_dtsch.pdf Bei einer Belastung von mehr als 200 W ist ein Lüftungsabstand von ½ Teilungseinheit zu daneben montierten Geräten einzuhalten. Daraus ergibt sich: Wenn Deine Lampe einen induktiven Trafo hat, dann geht das mit diesem Dimmer nicht. Wenn Deine Lampe einen kapazitiven Trafo hat, dann würde ich den Hersteller anrufen und diesen fragen. Allerdings möchten die dann auch den genauen Typ deines Trafos wissen. Ohne weitere Angaben würde ich Deine 10 Lampen sprich 10 Trafos an den Dimmer nicht anschließen. LG tic
Hi Sorry ich habe mich falsch aus gedrückt es ist nur eine Lampe von dem Typ Eseo mit einem Trafo dahinter sind 10 Halogen 12v Lämpchen. Geht das dann? Also die Lämpchen haben pro Stück 20w. Gruß kami
Hallo kami, dann ist es 1 Trafo mit 10 Lämpchen a 20W = 200W zuzüglich 20% oder 5% Verlust je nach Trafo. Da die Last also über 200W ist musst Du am Dimmer den Lüftungsabstand von 1/2 Teileinheit zu benachbarten Geräten einhalten und darfst keinen Schalter zwischen Dimmer und Lampe einbauen. LG tic
Hi, okay das habe ich so gemacht. Der Dimmer hat Platz genug im Schaltschrank und die Last kann nicht abgeschaltet werden. Aus diesem Grund kann doch nun nix kaputt gehen oder? Gruß kami
