Hallo zusammen So wie es aktuell aussieht, ist ab Februar 2006 das AT91SAM7S64 Board verfügbar. U.a. ist das Board mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Ich möchchte mich bereits ein wenig mit dem Thema auseinandesetzen und wollte fragen, ob es für dieses Board auch einen USB-Treiber für den PC unter MS Windows XP gibt, mit dem man z.B. über C++ oder Delphi mit dem AT91SAM7S64 Board eine Kommunikation aufbauen kann. Also ob es z.B. Routinen wie: result = SendPakageToSAM(Outbuffer, OutbufferLen, &InBuffer, & InBufferLen); gibt? Vielen Dank für Eure Antworten und Hinweise Geri
Hallo Klaus Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Meine Frage richtet sich auf USB-Treiber auf Seite des MS-Windows PC. Ich möchte mich mit der Kommunikation zwischen ARM-Board und PC über USB befassen. Wenn ich es richtig sehe, dann hat der ARM ja eine vollwertige USB-Schnittstelle und endet letzlich nicht wieder in einem RS232-Interface. Beste Grüsse Geri
das stimmt, das usb-interface ist ein "echtes". wird im datenblatt mächtig lange breitgetreten. ich hab mich damit aber nich wirklich beschäftigt. wollte dir nur sagen, daß du nicht bis februar warten mußt, um einen sam7s64 bzw. ein entsprechendes dev.board zu erhaschen. februar ist der mittlerweile zum 100sten male verschobene termin für die sam7x-typen. (auf den warte ich nämlich. aber ich denke mal, mein praxis-semester ist vorher zu ende.....dann brauch ich das teil auch nicht mehr)
Wenn Du mit dem USB-Stack auf dem SAM7S eine der USB-Standardgeräteklassen implementiert, brauchst Du auf der Windows-Seite gar keinen Gerätetreiber (außer den mit Windows eh' mitgelieferten Standardgeräteklassentreiber). Welche USB-Geräteklasse sich für Deine Anwendung eignet, hängt -wer hätte es gedacht?- von Deiner Anwendung ab. Für einfache Experimente eignet sich die HID-Geräteklasse, die fasst so Dinge wie Mäuse, Tastaturen und Graphiktabletts zusammen, lässt sich aber auch für viele andere Zwecke "miss"brauchen.
Hallo Rufus Vielen Dank für Deine Hinweise. Auf das Beispiel mit der oben beschriebenen Funktion bin ich deshalb gekommen, weil ich diese Methode von der Programmierung des PIC18F4550 kenne. Diese hat sich bei mir bisher auch sehr bewährt. Mit wenigen Funktionen u.a. die oben erwähnte Funktion lässt sich damit sehr einfach eine Kommunikation zwischen PC und Controller aufbauen. Genau nach so etwas suche ich. Ich werde mich aber jedenfalls die HID-Geräteklasse anschauen. Bestimmt lernt man hier noch eingiges wissenswertes. Falls jemand einen guten Link zu Beispielen in C++, C# oder Delphi hat, dann würde ich mich darüber freuen. Selbstverständlich gehe ich auch noch selbst auf die Suche. Vielen Dank und freundliche Grüsse Geri
hallo geri, hast du schon die application note betreffend usb auf www.at91.com gesehen? wenn nicht dann würde ich dir die mal empfehlen. gruss gerhard
Hallo Gerhard Super, vielen Dank für den Tipp. Denke, ich habe hier genau das gefunden, das ich gesucht habe. u.a: http://www.at91.com/pdf/applicationNotes/USB%20Application%20Note.pdf Beste Grüsse Geri
hallo geri, auf einer atmel dvd fand ich eine neuere version des beispiel-sourcen. denke mal da sind ein paar bugs ausgebessert. gruss gerhard
Version 1.21 von Nov'05 ist im Moment aktuell: www.at91.com -> Kit -> AT91SAM7S-EK -> Software Package -> AT91SAM7S64 -> IAR Projects -> im zip-Archiv Meine arm-elf-gcc Portierung davon (getestet mit WinARM, sollte aber auch mit gnuarm compilieren/linken) auf: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_at91.html Habe dort noch eine modifizierte inf-Datei beigelegt, die alternativ zum "Pseudo-Modem" wie im Atmel/IAR-Original einen "virutellen" COM-Port bereitstellt. Martin Thomas
