Hallo, ich wollte eine Timer/Counter0 anweisung in mein C-Programm einbauen, jedoch funzt das nicht so wie ich will!! ich habe den timer0 initialisiert und gehe davon aus das diese stimmt, jedoch wird der INTERRUPT nicht ausgelöst!! ich glaube das der Timer nicht startet jedoch weis ich es nicht genau vielleicht gibt es irgend einen Befehl oder ein BIT das ich nicht aktiviert habe?? ich hoffe jemand kann mir sagen wie ich den timer einschalte. Danke im Vorraus
da keiner sehen kann, was du gemacht oder nicht gemacht falsch gemacht oder vergessen hast...
interrupt in die int verktor tabelle geschrieben, bzw. auch aktiviert und ihm ein priority level zugewiesen? in C zB sowas wie: asm("fset i");
das ist der Code den ich geschrieben habe //MAKROS #define SET_TEILER_1024 TCCR0 = ((TCCR0 & 0xFD)|0x05) #define ENABLE_TOV0_INT (TIMSK|= 0x01) #define ENABLE_INT_GLOBAL (SREG |= 0x80) //Variablennamen #include "mega16.h" #define Ein PINA.7 #define LED PORTB.7 //deklaration der Timerfunktion void init_timer0(void); void main(void) { init_timer0(); while(1) { } } void init_timer0(void) { //TCCR....Vorteiler 1024(Zählfrequenz ca. 8kHz) SET_TEILER_1024; //Zählerstand auf 0 setzten TCNT0 = 0x00; //Globale Interruptfreigabe ENABLE_INT_GLOBAL; //Interrupt freischalten für Timer_0_Überlauf ENABLE_TOV0_INT; } interrupt[TIM0_OVF] void intervall (void) { LED = 1;
sieht nach Codevision aus... Wenn das dein kompletter Code sein soll, fehlt da noch etwas... normalerweise werden Sachen wie "interrupt" großgeschrieben (C ist casesensitiv...)
stimmt das ist Codevision was fehlt den noch, das möchte ich wissen und was meinst du mit "casesensitiv"?
Include Dateien fehlen. Groß- und Kleinschreibung werden gewertet. Wenn du noch nicht so gut drauf bist mit C dann solltest du im Code-Vision vieleicht den Code-Wizzard verwenden.
Welche dateien meinst du dass fehlen? Welche Wörter gehören grosgeschrieben?
Ein #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> fehlt mir, aber vieleicht brauchst du das im Code-Vision nicht und der Compiler fügt das selbst ein. Rahul meinte das im C die Groß/Kleinschreibung gewertet wird
