Forum: HF, Funk und Felder Signal senden und Reflektion erkennen
von Petr t. (vicon)
Hallo leute,
ich bin zum ersten mal in dieser Unterforum,
ich habe nicht viel Erfahrung was die Funk und Signal Technik an geht.
Ich möchte gerne verschiedene Frequenzen erzeugen und diese, wenn sie
reflektiert werden, über LED´s optisch darstellen.
Zb. Signal wird gesendet und Wand ist im Weg, dann wird das Signal
reflektiert.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir ein wenig darin helfen könnt, zb.
Schaltungen die gut funktionieren und wo man das "unsichtbare" sichtbar
macht^^,
zb. wie bei einer IR Signalübertragung.
von asdfasd (Gast)
Eine Taschenlampe als "Multiband-Frequenzgenerator", dein Handy als
Sensor (Kamera) und Anzeige (OLED-Display).  Ein dunkler Raum als
Testumgebung.  Nun leuchtest du mit der Taschenlampe in den Raum und
betrachtest dir das auf deinem Handy im Kamera-Modus.  Fertig!
Du solltest vielleicht doch etwas genauer sein ...
von Kai D. (Firma: Selbständiger Konstrukteur) (robokai)
Du kannst Ultraschall verwenden, brauchst aber etwas Signalbearbeitung.
Oder Du machst es mit Video und Objekterkennung. Das ist aber nochmal
schwerer. Hier haben wir mal was gebastelt:
http://home.arcor.de/robokai/kameraroboter.htm
Der konnte am Ende um alle grösseren Objekte rumfahren, auch
Tennisbälle.
von Petr t. (vicon)
Danke für eure Hilfe :)
das mit Ultraschall geht für mich in die richtige Richtung.
Ich möchte versuchen mit verschiedenen Frequenzen eine Wand sozusagen
"zu durchleuchten", ich habe mir gedacht, das ich  verschiedene
Frequenzen mit einer steuerung durch fahre (dachte an einen NE555, geht
der für Signale Senden ? Erzeugt ja einen Takt, aber ich weiß nicht wie
ich das in eine Sende Signal umwandle), und wenn man den Sender auf eine
Wand richtet, so würden Signalwelle durch die Luft auf die Wand treffen,
gegeben an den unterschiedlichen Materialwiderstand den die Welle durch
brechen möchte (Siehe Wlan, das geht auch nicht durch das ganze Haus ;)
) würde sich ja das reflektionsverhalten ändern(?), wenn das Signal dann
durch die Wand kommt ändert sich ja der Widerstand erneut, da das Signal
nun wieder aus der Wand an die Luft kommt.
Und genau das möchte ich "erforschen", aber dafür brauche ich das
notwendige Wissen über die Technik, ich bin zwar Elektroniker, aber
Signal und Funktechnik sind für mich wie ein Buch mit Sieben Siegeln ;)
von someone (Gast)
Du willst RADAR. Keine Chance, sowas kann man nicht "mal eben so"
aufbauen. Die Frequenzen sind so hoch, dass die Platine ein wichtiges
Bauteil darstellt. Diese kannst du mit deinem Wissen nicht entwerfen und
willst auch niemanden dafür bezahlen. Das, was du dir vorstellst, geht
nicht mit Hobbymitteln. Vielleicht schon, dann aber nur mit Hobbymitteln
von Leuten, die sich in der Materie bereits extrem gut auskennen.
Also das Signal soll eine Wand (teilweise) durchdringen können. Das geht
in Richtung Mikrowellen oder Ultraschall. Die Wellenlängen liegen in
beiden Fällen im Zentimeterbereich.
Um Reflexionen anschaulich darzustellen, gibt es verschiedene
Experimente z.B. aus dem Physikunterricht. Lecherleitung wäre ein
Stichwort, Impulsreflektometrie ein anderes.
Radar-Bewegungsmelder arbeiten mit der Änderung der Reflektion durch die
Bewegung. Wenn sich die Person um eine halbe Wellenlänge auf den
Bewegungsmelder zu bewegt, hat sich die reflektierte Welle dort um eine
ganze Schwingung geändert (Hin- und Rückweg). Diese Änderung ist an der
Detektordiode im Bewegungsmelder als Amplitudenschwankung zu sehen.
Bei ausreichend schneller Bewegung entsteht ein niederfrequenter Ton,
den man hörbar machen kann.
schau Dir mal Conrad - Radarsensoren an, die gibts schon ab 16€
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0231510/Radar-Sensoren?sort=Price-asc
