Hallo, gegen aufgerundetes Porto (oder Selbstabholer noch lieber) verschenke ich hier 3 Universalmotoren die in einem UM3470 Standmixer von Clatronic verbaut waren. Motoren sind neu, nur einen habe ich zu Testzwecken mal angeschlossen. Über einen Schalter kann man vier Geschwindigkeitsstufen einstellen. (Motoren haben zwei Wicklungen, bei den beiden anderen Stufen werden Dioden in Serie geschaltet). Achsenlänge etwa 12cm Durchmesser Lüfterrad 7cm M5 Gewinde auf der Abtriebsachse Leistung: nom. 450W / max. 500W Spannung: 230 V Viel Spaß beim Basteln und schöne Grüße aus Berlin Flolix
