Hallo, ich habe eine RTC 32 Routine für einen ATXmega256A3B programmiert, die Routine funktioniert und löst jede Sekunde einen Interrupt aus. Ein Problem besteht noch darin, dass nachdem die Versorgungsspannung des Microcontrollers abgeschaltet wird, der RTC32 nicht weiterzählt. Am Vbat-Pin der µC liegen 3,3V aus einer Batterie wie im Datasheet beschrieben wurde. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? vielen Dank
Habe auch ähnliche Probleme. Bei mir war's auch so, dass die RTC bei eine VCC Unterbruch rücksetzte/angehalten wurde. Nun habe ich das umgekehrte Problem. Wenn VCC anliegt, steht der RTC Oszillator. Wenn VCC weg ist beginnt er zu schwingen. Wenn ich keine zweite HW hätte, bei der die RTC so funktioniert wie sie sollte würde ich an der SW zweifeln. Habe die HW soweit miteinander verglichen. Keine Unterschiede. Auch die Fuses sind gleich gesetzt. Jetzt mache ich mich mal daran herauszufinden, ob man beim Clock Buffer einen Verstärkungsfaktor einstellen kann. Den einzigen unterschied den ich sehe ist, dass bei der HW die läuft das Signal mit kleinerer Amplitude (ca300 mV) und sinusförmiger ist, als bei der anderen HW (ca. 500mV und deutliche Verzerrungen). Die Lösung des Problems habe ich leider auch noch nicht gefunden.
