Hallo, ich bräuchte mal bitte etwas Hilfe zur Realisierung einer "Verzögerten Soundausgabe". Und zwar möchte ich mit einer 8051-Controller-Entwicklungsumgebung mit internem Mikrofon Sound aufnehmen und mit zeitlicher Versetzung wieder ausgeben. Ich habe gehört, dazu ist die Verwendung eines Ringspeichers im externen RAM sinnvoll. Keil uVision2 zur Programmierung in Assembler wird benutzt. Wenn mir jmd. ein paar hilfreiche Tips zur Umsetzung dieses Problemes geben könnte, wäre ich sehr dankbar. MFG AG
Du mußt dafür die Sampling Rate, Stereo/Mono und die Bit tiee noch angeben dann kann dir bestimmt einer Weiterhelfen, das beinflußt besonders die menge des benötigten Speichers, ach ja und natürlich wie lange soll das den verzögert werden?
Hallo, danke für die schnelle Hilfe. Also die Bit-Tiefe, als auch Sampling-Rate ist egal, da das eingebaute Mikrofon immer nur mit festen Werten arbeitet. Das heisst, das Mikro soll einfach Sprache oder Töne aufnehmen und diese dann einfach mit variablem zeitlichen Versatz wieder über den Lautsprecher ausgeben. Dazu muss ich den Analog-Digital-Wandler benutzen um Bit für Bit einzulesen. Den Ringspeicher sollte mit den Pointern DPH und DPL arbeiten, da der normale Datapointer DPTR 16 bit gross ist, aber ich nur 8 bit pro Register speichern kann.
Ok, also 8 bit, Mono, 11khz sollte reichen für ein Micros das sind dann für eine Sekunde macht 88000bit also 11000byte macht ca 11kb an Daten/sek verzögerung. Also wenn du um 10Sekunden verzögern willst, mußt du mindestens 110kb externes Ram anschlien, leider kenne ich mich mit 8051ern nicht aus, weiß also nicht wie das dort funktioniert, aber ich denke hier wird es Luete geben die dir da weiterhelfen was den 8051er betrifft, allerdings solltest du dir eine Min/Max Schwelle für die verzögerung wählen, um zu bestimmen wie viel Speicher du braucht
Hallo, ich arbeite mit folgendem Gerät:"www.sund.de/miles". Das Gerät hat 128 kb Speicherkapazität zur Verfügung, da muss man keinen extra Speicher anschliessen.
