Ich möchte gerne eine Steuerung mit Frequenzumrichter und Sinusfilter entwerfen, an die man Motoren mit verschiedener Leistung anschließen kann. Einen zu großen FU kann man problemlos auf einen kleineren Motor einstellen. Nun bin ich mir bei dem Sinusfitler nicht ganz sicher. Muss der (fast) exakt zur Motorleistung passen oder kann ich an einen "großen" Filter auch einen "kleinen" Motor anschließen? USVs machen das ja auch irgendwie lastunabhängig. Aus unserer Online-USV kommt ein perfekter Sinus. Durch die Lüftungsöffnungen sieht man mehrere große Kondensatoren.
Handelsübliche FU zur Ansteuerung von Motoren haben kein Sinusfilter, da hier die Induktivität des Motors die Spannung aus dem FU filtert. In Wechselrichtern besteht das Sinusfilter oft aus einer Drossel (L) und einem Kondensator (C), die als 6dB Tiefpass ausgelegt sind und mit ihrer Grenzfrequenz deutlich über den 50Hz liegen, aber deutlich unter der PWM Frequenz. http://www.didactronic.de/hptp.htm https://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
