Hallo, Ich möchte mithilfe desoben gennanten Chips eine On/Off Schaltung mit einem Mikrocontroller und Pushbutton realisieren. Auf Seite 5 des Datenblattes ist solch eine Schaltung gegeben. http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00226957.pdf Nun möchte ich, anstatt dem LDO der hier eingezeichnet ist, ein Mosfet verwenden, jedoch kenne ich mich in der Mosfet welt nicht so ganz aus... Ich bräuchte ein P-Mosfet. Dieses schaltet jedoch genau umgekehrt zum EN Signal. Sprich, es ist aus, wenn Gate = Source Spanung und vice versa. Gibt es einen speziellen Trick bzw. Typ von Mosfet bei dem das anders (bzw. so wie bei einem N-Kanal Mosfet) ist? Ich möchte max 5V bei einem Strom von max 2A Schalten. Grüße Peter.
Die Schaltlogik kannst du mit einem zweiten Transistor nochmals umkehren oder du verwendest ein Bauteil wo schon beide Transistoren drin sind wie z.B. den Si1865DL von Vishay Siliconix oder was Ähnliches von anderen Herstellern. Im Datenblatt des Vishay Transistors ist eine passende Beschaltung abgebildet
