Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Linke Halbebene Regelungstechnik
von martinba (Gast)
Die jw Achse gehört mit zur linken Halbebene bein PN diagramm oder? Geht
nåmlich um die definition des minimalphasensystems .. alle nst und pole
in linker halbebene der übertragungsfkt
: Verschoben durch Admin
von RTler (Gast)
Mach mal einen lesbaren, deutschen Text aus deinem Post und stelle eine
klare Frage...
Aber ich glaube, deine Frage ist nicht so einfach beantwortbar, weil das
einfach Definitionssache ist. Es gibt die "offene linke Halbebene" oder
die linke Halbebene inkl. imaginärer Achse. Genauso gibt es verschiedene
Definitionen von Minimalphasigkeit...
von Guest (Gast)
Ich denke nicht, denn:
Nachdem man jedes Nichtminimalphasensystem durch Spiegelung der
entsprechenden Nullstellen über die imaginäre Achse in ein
Minimalphasensystem verwandeln kann, ist ein System mit Nullstellen auf
der jw-Achse also auch Minimalphasig. Gleichzeitig ist ein System mit
Nullstellen auf jw und rechts davon nach dieser Definition aber
Maximalphasig. Das heißt ein System, welches nur Nullstellen auf der
jw-Achse hat, ist gleichzeitig minimal- und maximalphasig. Das ist ein
Widerspruch.
Also muss ein System, welches die Nullstellen nur auf der jw-Achse hat
linearphasig sein (Nullstellen symmetrisch zur Achse), ein System
welchen zusätzliche (unsymmetrische) Nullstellen hat ist weder Minimal,
noch maximal, noch linearphasig.
