230V-LED-Lampen mit 5 bis 15 Watt lassen sich ja mit Triacs nicht so gut dimmen. Aber wenn ich sowieso einen fetten FET und einen uC brauche, sollte das Gerät auch gleich kurzschlussfest werden. Es kostet zwar einen Haufen Hühnerfutter, aber kaum Kohle -- wenn es denn funktioniert. Was meint ihr, könnte das so gehen oder was fehlt noch? R1 ist eine PTC-Sicherung, nur für den Fall. V2 ist der uC, der kurz vor dem Nulldurchgang ein- und entsprechend lange danach ausschaltet. Q3 begrenzt den Strom und Q1 und Q2 schalten nach ca. 5ms ganz ab. C1, C4, R10 und R4 sind die Lampe (eine von vielen Varianten, wie's wirklich aussieht weiß ja keiner). Die Zenerdiode sollte eigentlich überflüssig sein.
Nun setzt Du eine komplette Simulation auf und fragst dann ob die Schaltung so funktionieren kann. Dann schliess doch mal Deine 'Lampe' kurz und schau Dir die Verlustleistungen an. Genau das ist doch der Sinn einer Simulation, oder ? Ja, das wird ein Kurzschluss-Fest ...
