kurze frage: kennt jemand noch andere hersteller von seriellem I2C interface EEPROMS als Microchip und Atmel, die (verfügbare) 512kbit oder 1Mbit (und mehr, zukünftig) speicherbausteine herstellen?! finde ausser den beiden nichts... die anderen stellen alle nur kleine kapazitäten her, aber vllt hab ich ja etwas übersehen... und nein, ich möchte nicht mehrere bausteine kaskadiert verwenden ;-)
abo bin auch auf der suche nach größeren eeproms (nach möglichkeit mit SPI) in der region 0.25-8MByte, die nach möglichkeit auch als privates männeken zu bekommen sind (die atmel-eeproms hab ich bei kessler geordert) gruß rene
also bei mir solls schon seriell I2C sein... SPI gibts evtl noch andere möglichkeiten...
ich kenne auch keine Alternativen zu den beiden Firmen, die größere EEPROMS herstellen, aber warum reicht dir dieses Angebot nicht aus. Oder was suchst du, das du die EEPROMS dieser beiden Firmen nicht nehmen möchtest?
hab ich ja nicht gesagt; ich such halt einfach noch und wollte vergleichen welche möglichkeiten es da gibt und obs evtl schon 2mbit naher zukunft gibt. eine sache ist auch die, das die SOIC gehäuse des 512kbit von Microchip nur in MIL208 grösse zu bekommen sind. Atmel hat diese auch in den standard SO8. die proto-platine wird also nun so ausgelegt, das später beide smd bausteine verwendet werden können (sind pinkompatibel). wenn es nun noch einen hersteller gibt, der mit seinen eeprom bausteinen in frage käme, könnte es ja sein, das dieser wieder ein leicht geändertes chip design hat... frage war nur interessenhalber. natürlich würden mir die 2 optionen auch langen...
achso...ich verstehe :-) Ich hab mal EEPROMS mit 1MByte von Microchip eingesetzt
soso... wie hast du die adressierung des 17ten adressbytes programmtechnisch gelöst? bei 512 isses ja recht einfach mit nem integer wert = 16 bit als adresswort. stelle mir den programmieraufwand etwas grösser vor, wenn ich zusätzlich noch das 17te bit innerhalb der slave adresse verwalten muss...
genau kann ich es dir jetzt nicht mehr sagen aus dem Kopf, müsste ich anchschauen, aber so ähnlich: if (Adresse > 0xFFFF) SlaveAdresse |= 0x01; ->weiß nicht mehr welche Stelle im Byte else SlaveAdresse &= ~0x01; Adresse = Adresse & 0xFFFF; ich hoffe, du weißt ie ich das meine...
...öhhh... jojo... so ungefähr... ;-) nee, im ernst: so dacht ich mir das schon; ist so ähnlich ja auhc mit dem rest gelöst in den beispielen. denke halt nur der programmatische verwaltungsteil wird bissl umfangreicher... aber egal. zZt wird eh mit max 512 entwickelt...
