Hallo Zusammen, ich bin glücklicher Eigentümer einer JBC DI-3000, eines T245-Lötkolbens und eines PA-1200 micro-tweezers. Was mir jedoch zu meinem Glück noch fehlt sind die zugehörigen Ablagen. Für den T245 lies sich das mit google noch recht einfach lösen...ich habe einfach einen 7-Pol Stecker nach folgendem Link direkt ans Kabel gelötet. http://www.eevblog.com/forum/testgear/jbc-soldering-iron-stand-wiring/ Das funktioniert auch sehr gut... Leider ist das beim Microtweezer nicht so einfach. Dort werden zwei unabhängige Heiz und Thermoelemente benutzt und auch getrennt auf einen 5-Pol-Stecker am Kabelende geführt. An der Lötstation befindet sich eine 7-Polige-Buchse mit unbekannter Belegung. Die Adaptierung findet in der Lötkolbenablage statt. Lange Rede kurzer Sinn: Kennt evtl. jemand die interne Beschaltung der Tweezerablage? (AD-8110, PA-SA, PA-SB ,PA-SC) Oder hat jemnand einen hilfreichen link zur Hand? Vielen Dank schonmal, Stephan Falls jemand eine passende Ablage verkaufen will kann er sich gerne auch melden...
Hallo Zusammen, nach einiger Zeit Re-Engineering, Forenlesen und rot-glühenden Spitzen habe ich eine Anschlussbelegung gefunden die bei mir funktioniert. In der Hoffnung das es jemanden hilft hab ich die gefundene Belegung hier anghängt... Viel Glück, Stephan
