VHDL Alu Shift-Operationen
Gast #4221889
Hallo Leute,
will eine Shift-Operation in VHDL machen.
a, b und out sind jeweils 32 Bit std_logic_vector Typen.
out <= std_logic_vector(unsigned(a) srl to_integer(unsigned(b)));
Leider kommt bei Out in der Simulation immer 0 raus egal welche Zahl ich
um wie viel shifte.
Wäre lieb wenn mir einer helfen kann.
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4222001
VHDL schrieb im Beitrag #4221959:
> RSHIFT: ("0" & a(31-1 downto 0))
Ja, knapp vorbei ist auch daneben. Und diese Zeile ist gleich 2 mal
knapp vorbei...
> um wie viel shifte.
1. "out" ist ein ganz schlechter Name für ein Signal...
2. Welche Simulation? Wie sieht der Rest der Beschreibung aus? Wie hast
du den Fehler festestellt? Welchen Wert hättest du erwartet?
3. aus http://vhdl.renerta.com/mobile/source/vhd00047.htm
shift_operator ::= sll | srl | sla | sra | rol | ror
The shift operators are defined for the one-dimensional array with
the elements of the type BIT or BOOLEAN
Gast #4222043
Hallo Leute,
es geht inzwischen, der Fehler lag an der Testbench. Sorry dann für
euren Aufwand.
Wollte eine 32 Bit Folge in der Testbench um dezimal drei Shiften, hatte
aber die Eingänge an der Alu vertauscht. Die dezimal drei wurde dann um
eine extrem hohe Zahl geschiftet, wo natürlich logisch ist, dass dann
überall 0en standen in der Simulation.
Schlussendlich haben jetzt sogar beide Methoden funktioniert.
Sowohl mit der SLL  SRL  SRA operatoren als auch mit der SHIFT_LEFT /
SHIFT_RIGHT Funktion!
Danke
