Hallo, ich möchte einen Phasenschieber bauen, an den folgende Anforderungen gestellt sind: - Analog ohne Widerstände, also nur Ls und Cs, um kein unnötiges zusätzliches thermisches Rauschen zu erhalten - Frequenz etwa 1 kHz (am liebsten verstellbar zwischen 800 Hz und 1200 Hz) - Phasendrehung -90° bis -720°, verstellbar Das das nicht ganz einfach zu realisieren ist, habe ich schon gemerkt. Der weite Bereich der Phasendrehung ließe sich über eine Kaskadierung mehrerer Phasenschieber realisieren. Aber wie baut man einen einzelnen Phasenschieber am sinnvollsten bei diesen Frequenzen auf, ohne dass man große und verstellbare Induktivitäten braucht? Gehe ich nämlich zum Beispiel erstmal von einem einfachen LC-Glied mit der Grenzfrequenz 1/(2*pi*sqrt(LC)) aus, brauche ich bereits riesige Bauteilwerte von 1 uH und 100 uF um in die Größenordnung kHz zu kommen. In diesem Bereich bekomme ich ja keine Trimmkondensatoren mehr. Hat jemand sowas in der Richtung schonmal gebaut und hat Ideen? Vielen Dank! Klaus
Eine dumme Frage, aber wie klein ist dein Signal daß du das Widerstandsrauschen vermeiden mußt? 1µV ? Kannst du nicht irgendwie vorverstärken? Wenn du vorverstärken kannst und Widerstände in der Schaltung eine Option sind dann würde ich mit Operationsverstärkern mehrere einstellbare Allpässe aufbauen und in Reihe schalten. War in Subwoofern zur Laufzeitkorrektur weit verbreitet. Wenn es wirklich nur mit L und C erfolgen muß dann würde ich einen Synchrondrehgeber nehmen. Das ist ein runder Eisenkern mit zwei mechanisch um 90° verdrehten Spulen die auch elektrisch um 90° versetzt angesteuert werden. Darin kannst du eine dritte Spule drehen und über Schleifringe die Spannung abnehmen. Eine Umdrehung entspricht 360° Phasenverschiebung und kann beliebig vorwärts und rückwärts weitergedreht werden. Die Teile gab es für Flugzeuge mit 400Hz Bordnetz, du müßtest nur einen passenden Phasenschieberkondensator nehmen um das auf 800 bis 1200 Hz neu abzustimmen. Btw: Die Werte werden wohl mehr bei 10 bis 100mH und nF liegen.
Hammond-Orgeln hatten eine Delayline mit kaskadierten LC-Filtern (Scanner Vibrato) Vielleicht findet sich in dieser Ecke (und bei den Analog-Synth-Lötern, die sowas nachbauen) mehr zum Thema.
Ich habe gerade nochmal im Netz gesucht Hier wird das Gerät nochmal beschrieben (siehe "Statorerregung") https://de.wikipedia.org/wiki/Resolver Und hier z.B. kannst du einen aus neuer Produktion kaufen http://www.cnc-shopping.co.uk/clifton-precision-11-bhw-03fs-b712-brushless-resolver-p-3261.html (nur eines von vielen möglichen Suchergebnissen)
