Hallo, ich möchte in einem Projekt gerne ein Messystem für FI-Kerne erstellen und habe vor, hierzu meine C-Control II zu verwenden. Das Messsystem muss dabei zwei Dinge können: 1) AWG + Verstärker funktion: den vorgegebenen Messstrom durch den Kern schicken und 3 Verschiedene 50Hz Signalformen darstellen (Sinus, Sinus (Täler abgeschnitten)(1 Diode) und Sinus mit Täler umgepolt (4 Dioden)) herausgeben. Stöme sind üblicherweise im 10 mA-Bereich 2) Spannungsmessung AVG, Eff,... Dann muss die Spannung (auch 50Hz) der sekundären Windung gemessen werden und daraus der AVG und Eff Wert berechnet werden. Spannungen sind üblicherweise im 10mV Bereich Zu 1) Meine Vorstellung ist nun, dass ich in dem µC die 3 Spannungsformen speichere und der AD-Wandler diese dann herausgibt, diese über einen Verstärker (OpAmp) verstärkt wird und ich den Strom über die Spannung an einem Widerstand messe. Eine Schleife würde dann die Ausgangsspannung am AD-Wandler so lange erhöhen bis der Soll-Wert bei der Strommessung erreicht ist Zu 2) Hier habe ich vor, die 50 Hz Signalform als voltage vs. time zu messen und aus einer Periode dann den AVG und den Eff-Wert nach der bekannten Formel zu berechnen. Meine Konkreten Frage sind nun: -> denkt ihr, dass die C-Control schnell genug dazu ist, um die 3 Signalformen in 50Hz in genügend Datenpunkten auszugeben und bei der Spannungsmessung das Signal in Genügend Datenpunkten auszugeben. -> kann ich die relativ geringe Spannung im mV Bereich denn mit dem AD-Wandler messen? Vielen Dank für die Tipps. Könnt ihr ein Verstärker/OpAmp empfehlen? Grüße Tobi
A) Wenn du die C-Control 2 in C oder ASM programmierst dann sollte das Ding das schaffen. B) Die Spannungen müssen erst durch Operationsverstärker und ggf. Filter aufbereitet werden
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die C-Control schon vorbereitet und werde mich am Wochenende bei der Hitze mal hinsetzen. Ich habe vor, das Ding in C zu programmieren. Wie würde denn B) Aufbereitung der Spannung genau durchgeführt werden? Gemessen werden muss sehr präzise die Sekundärspannung, ich darf also keine Verstärkung/Offset reinbekommen. Habt ihr eine Idee, wie ich das selbst generierte Spannungssignal ordentlich verstärken kann, bspw. über einen Verstärker (OpAmp?) Danke für die Hilfe
