N-Channel MOSFET für MAX16834@1MHz & 50W-Led
OP #4225066
Hallo Forum,
ich plane gerade, eine 50W-LED mit einem MAX16834 als boost-converter zu
betreiben. Um da mal auf eine Bauteileauswahl zu kommen, habe ich mich
entschieden, dass ich den MAX gerne auf 1MHz nutzen will, da höhere
Frequenz => kleinere Spule(?) und ich das ganz gerne kompakt in SMD
hätte.
Mit den Formeln im Datenblatt bin ich dann auf folgende Werte für die
Bauteile gekommen:
Für den MOSFET komme ich jetzt auf:
Jetzt hängen P_{COND} und P_{SW} von R_{DS(on)}, bzw. C_{GD} ab:
=> Was genau sind hier I_{G_{ON}} und I_{G_{OFF}}? Das Datenblatt
spricht von "where I_{G_{ON}} and I_{G_{OFF}} are the gate currents of
the MOSFET in amperes when it is turned on and turned off".
Der MAX16834 kann bis zu 3A liefern, aber habe ich da nicht auch die
Beschränkung durch t_d(on/off) und t_rise/t_fall gegeben? Ich hab da
jetzt keine passende Antwort gefunden und daher mal mit dem
'schlimmsten' Wert weitergerechnet: Die Gatekapazität kann in t_d(on) +
t_r geladen und in t_d(off) + t_f entladen werden.
Mit dem IRF7478PbF wären das:
Bei der Einheit von P_{SW} bin ich mir gerade unsicher, laut
Wolframalpha kommt da nicht Watt raus. Falls das dennoch hinkommt, habe
ich da natürlich ein Problem, weil ich die ~10W nicht loswerden möchte.
(Oder rechne ich da mit den falschen Werten?)
Also suche ich einen passenden Mosfet - habe, da ich bei Reichelt kaufen
will, aber noch keinen passenden gefunden.
Eckdaten für Schaltung und Mosfet sind:
* V_IN = 12V
* V_LED = 36V
* I_LED = 1.5A
* V_DS = 60V
* I_DS = 6A
* Macht 1MHz mit komplettem Umschaltvorgang in idealerweise < 10ns mit,
dafür stellt der MAX einen 3A Gatetreiber zur Verfügung
Und generell: Wie funktioniert das mit der Gateladung vs. t_d(on/off)
und t_rise/t_fall genau? Ist das im Schaltreglerbetrieb ggf. eh egal,
weil die Spannung der Spule 'langsam' ansteigt und nicht sofort auf den
12V ist?
Gruß feuerrot
Edit: Und warum zeigt das Forum eigentlich jetzt keine schönen Formeln
an, sondern auch nur wieder den LaTeX-source?
