Bekomme keine Verbindung zum PC über serielle Schnittstelle Bootloader raufgespielt. Led leuchtet aber 4mal ganz am Anfang auch wenn ich einschalte!!Verwende AVRStudio, habe schon alles probiert??
Siehe Doku http://www.chip45.com/index.pl?page=ATmegaBOOT&lang=de >>Das verwendete Protokoll ist STK500 V1 kompatibel, sodaß der Bootloader mit jedem gängigen AVR ISP Programm (z.B. AVR-Studio < V4.10, uisp, avrdude) verwendet werden kann. Aktuelle AVR Studio 4.12 benützt aber STK500 V2 Protokoll !
Habe nur 4.11 funktioniert nicht was muss ich daher bei PonyProg alles beachten??Danke im voraus für deine schnelle Hilfe!!
Habe jetzt folgendes Problem: Wenn ich mit PonyProg den Flash auslesen will blinkt zwar die Statusled am Crumb aber es kommt immer die Fehlermeldung das kein Gerät erkannt wurde.Und wenn ich dann GNDPIN des Crumb mit GND der RS232 verbinde leuchtet nicht einmal die Statusled wenn ich was auslesen oder rüberspielen will!
Mit PonyProg kannst du nur via ISP (SPI-Schnittstelle) programmieren, nicht via serial bootloader.
Du kannst schon PonyProg nehmen, nur eben über die ISP Schnittstelle, (Der 2x3-polige Stecker oben).
