Zu verkaufen, Details siehe Fotos, Gebrauchsspuren, Einzelne Versiegelungen fehlen. Preisvorschlaege sind erbeten Gehört nach meiner Ansicht zu einem Peilen, zur Steuerung der Antennen
Hi, Steffen, > Gehört nach meiner Ansicht zu einem Peilen, zur Steuerung der Antennen Die Aufschriften "direction finder" und "Compass" erhärten Deine Ansicht sowie die Schalter für acht Steuerleitungen zur Peilantenne. (Den Handbüchern für die Peiler lässt sich entnehmen - und auch sehen -, die Peilantenne hat neun aktive Antennen. Die bilden ein kreisförmiges Interferometer. Die werden sehr rasch umgeschaltet, damit immer zwei andere dieser Sensoren die Wellenfront abtasten. Einst DSPs, später FPGAs berechnen aus einer Flut von Phasendifferenzen den Peilwinkel. Die acht Steuerleitungen geben das Muster für die Auswahl der Sensoren vor. Zudem kann, je nach Antennenmodell, die elektrische Länge aller Sensoren gemeinsam umgeschaltet werden zwischen z.B. KW, VHF und UHF. Das steigert die Emüpfindlichkeit. Das Steuerkabel vom Direction Finder hatte diese Steuerleitungen, Versorgung und eine RS-485-Leitung zur Kommandierung übriger Funktionen und Abfrage von Daten wie eben Nordrichtung und andere. Die Baudrate war auf 19.200 festgelegt für minimale Störung der Peilfunktion. Die Schalter halte ich für ein Indiz, der Konverter war auch zum Testen gedacht.) Manche Peilantennen haben einen Kompass integriert, hoch auf dem Mast. Genau da, wo bei wackligen Masten der Wind Kompass und Antenne gemeinsam wackelt. Andere Peilantennen haben da oben einen Anschluss für einen Fluxgate-Kompass. Wird die Anlage auf einem Schiff gefahren, wird der Kurs eigentlich per Ethernet abgefragt. Aber hier wurde wohl eine Sonderlösung benötigt. Steffen, mit den wenigen Informationen haben die Interfaces nur Ausschlachtwert. Eben kein Universal USB/RS-485-Interface, sondern nur eines für einen speziellen Zweck und für ein spezielles Protokoll. Zu vermuten sind Blitzschutzeinrichtungen, die zur Baudrate 19.200 passen. Die kann man aber herauslöten. Wahrscheinlich ist da ein AtMega128 drin, der neu geflasht werden kann. Ein eventuelles Vorgängermodell enthält einen Prozessor der MCS-51-Reihe, der durch Austausch des EPROM auch neu programmiert werden kann. Löse mal die vielen Schrauben, die wegen EMV vorgesehen waren, und fotofiere die Platine. Dann wissen wir mehr. Ciao Wolfgang Horn
Hallo Wolfgang, danke für die Tolle Antwort. Ich möchte die Teile gerne zum Bastlerpreis abgeben, weit entfernt vom Rohde Preis. Ich dachte an 25 Euro für beide mit Versand. Foto schau ich mal... Sollte mir jedoch jemand den passenden Peiler anbieten, überdenke ich den Verkauf. MOD: Bitte in Markt verschieben
