Hallo, ich nutze ein JVC KDG-631 Autoradio in einem Chrysler 300M mit Werks Infinity Sound System (eigener Verstärker). Ich habe bei der Nutzung seit Jahren keinerlei Probleme. Doch jetzt habe ich den AUX In Eingang entdeckt und für nützlich empfunden, doch pfeift es dann aus den Lautsprechern und es brummt. Es muss gar kein Gerät am AUX IN Anschluss angeschlossen sein, sobald der AUX IN Eingang am Radio ausgewählt wird, pfeift es. Frage: Kann hier ein Massetrennfilter zwischen AUX IN und Endgerät wie zB Smartphone helfen? Das AUX Cinch Kabel ist bereits auch getauscht und auch anders verlegt, auch fliegend verlegt, das macht aber keinen Unterschied.
> Es muss gar kein Gerät am AUX IN Anschluss angeschlossen sein, sobald > der AUX IN Eingang am Radio ausgewählt wird, pfeift es. & > Kann hier ein Massetrennfilter zwischen AUX IN und Endgerät wie zB > Smartphone helfen? Wohl eher nicht. Schliess den AUX IN mal mit Widerstaanden ab. (Wert unkritisch 1k z.B.)
1) Schließe erstmal ein Smartphone OHNE Netzteil an. 2) Schließe ein Smartphone MIT Netzteil an. Wenn es in beiden Fällen brummt, belaste die beiden Signal-Leitungen mit Widderständen (z.B. 100 Ohm). Zur kurzen probe geht auch eine Kopfhörer-Doppelstecker, der eigentlich dazu gedacht ist, 2 Kopfhörer an ein handy anzuschließen. Benutze diesen Doppelstecker, um einen Kopfhörer und das Radio anzuschließen. Wenn es dann nicht mehr brummt, werden zwei 100 Ohm Widerstände dein Problem lösen. Wenn es nur im 2. Fall brummt, hast du eine Masseschleife. In diesem Fall solltest du entweder darauf verzichten, das Handy gleichzeitig an Ladegerät und Radio anzuschließen, oder du trennst die Masseschleife. Dazu bieten sich vier Varianten an: 1) Du schliesst die GND Leitung des Ladegerätes and das Gehäuse des Radios an und den 12V Eingang an die 12v Stromversorgung des Radios (also weg vom Zigarettenanzünder). 2) Du lädst das Handy über den USb Anschluss des Radios, falls vorhanden. 3) Du benutzt einen Potentialfreien DC/DC Konverter zwischen Auto und Ladegerät des Handies. Bzw verwendest einen DC/DC Konverter mit 5V an der USB Buchse. 4) Du schleifst zwei Übertrager in die Audio-Leitung ein. Gibt's im Auto-Hifi Zubehör zu kaufen.
> Es muss gar kein Gerät am AUX IN Anschluss angeschlossen sein, sobald > der AUX IN Eingang am Radio ausgewählt wird, pfeift es. Das kann auch daran liegen, dass ein offener Eingang wie eine Antenne wirkt. Das Problem müsste (wenn es denn dieser Antenneneffekt ist) durch Anschluss einer Signalquelle verschwinden. Wobei manche Handies ihre Kopfhörerbuchse bei Nichtbenutzung regelrecht deaktivieren. Sie unterdrücken dann die Antennenwirkung nur während der Musikwidergabe. Dagegen helfen die bereits empfohlenen Widerstände.
Geniale Antworten, werde es gleich morgen austesten. Angeschlossen ist so ein CSR8630 Bluetooth Modul, Stromversorgung erfolgt über den Zigarettenanzünder, denke das kann ich optimieren (Stromversorgung über das Radio), aber dies werde ich ja morgen austesten. http://www.ebay.de/itm/171826920993 Danke für die Tipps
Rückmeldung: Abhilfe durch verwenden des Radio internen USB Anschlusses und das Rauschen verschwand. Aufgeschraubt, Leitungen gezogen, angeschlossen > perfekt...
