hallo, ich versuch gerade eine powerline-verbindung zwischen 2 plc-modems, die jeweils an einem c167cr-µc angebunden sind, zu realisieren. modems wurde mit hilfe des datenblattes des TDA5051AT von Philips nachgebaut. die 2 modems laufen auch usw., wurde alles durchgemessen. probleme bereitet nun die software-implementierung. hat irgendjemand hier vielleicht ein paar Ideen?!!? ziel soll es zum beispiel ersteinmal sein, dass man über das modem eine led auf dem anderen board ansteuert. wäre schon klasse, wenn man endlich mal was sehen würde, dass der ganze kram auch hinhaut. für ein paar tipps wäre ich euch superdankbar!! gruß
das sieht schonmal gut aus!! danke auf jeden fall. das ding ist, dass ich nicht so der profi bin. wie gehe ich das an, wenn ich den kram nun einbinden will?! irgendjemand ein code-beispiel???
Du musst bei der Übertragung Manchester-Codierung anwenden, da der Empfänger des 5051 sich via einstellbarer Verstärkung auf den Sender einstellt. Geht ganz einfach mit dem Uart, indem man jedes Byte auf 2 Byte umwandelt: Jedes "0"-Bit wird zu "01", jedes "1"-Bit zu "10". Der Buchstabe "A" = %01000001 wird zu %01100101 und %01010110. Hierdurch werden nie mehr als 2 "0" oder "1" hintereinander gesendet. Die Baudrate ist natürlich auch begrenzt, wenn ich mich richtig erinnere, war bei 2400 Baud Schluss.
Klingt auch schonmal gut, aber nochmal zur Betonung: bin kein Profi. Ist nur eine Bastelei für mich. Wie schaut's aus?? Irgendjemand ein Programm-Beispiel, damit ich mich da ein wenig einarbeiten kann?? Habe den Tasking Ede 8.5r. Mir geht es um die reine Einbindung!!! Danke schon einmal im Voraus!! Gruß Mathias
Ist es nicht möglich, einen PIN an und auszuschalten und dieses Signal an den TD5051 Dateneingang zu stecken? Bekommt man dieses Signal nicht übertragen und kann es dann am anderen Modem am Datenausgang messen?
Genau das macht die serielle Schnittstelle (UART). Wenn Du die serielle Schnittstelle nutzt, brauchst Du Dich um die einzelnen Bits nicht zu kümmern, das wird vom Controller automatisch gemacht. Wie schon oben erwähnt: Die Zeiten, in den ein bestimmter Pegel anliegt, darf nicht zu lange sein, es müssen bestimmte Timings eingehalten werden.
Ich habe meinen C167CR auf einem Phytec Kitcon Board drauf. Ich nutze Pin 8_2 um ein An-/Aus-Signal zu generieren. An Pin 8_2 hängt der Dateneingang des Modems. Nun sollte ja eigentlich, wenn das Signal kommt, auf dem Datenausgang des zweiten Powerline-Modems ebenfalls ein An-/Aus-Signal ankommen und somit auch zu messen sein. Das haut bloß irgendwie nicht hin :-( Die Modems sind voll funktionsfähig. Wo ist der Trick bei der Geschichte????
Versuche es mal mit einem Rechtecksignal von ca. 1kHz. Statische Pegel kann man mit dem TDA5051 nicht übertragen. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, ist irgend etwas an der 5051-Beschaltung faul.
Ok, und wie bekomme ich so ein Signal hin? Im Moment ist so, das der c167 auf seinem output Pin ganz schnell an und aus geht. Also immer 1 und 0. Dachte es reicht so!
// Hier ein Beispiel für einfaches PortPin setzen für Tasking Compiler DP8 &= 0x04; // P8.2 als Output konfigurieren _putbit(1,P8,2); // P8.2 auf 1 setzen ... _putbit(0,P8,2); // P8.2 auf 0 rücksetzen
Das ist klar! Die Portpins werden auch gesetzt. Da wird auch ein Signal drauf abgegeben, alle 26,2 ms. Das läuft und ist auch messbar. Dieses Signal müsste doch irgendwo auf die Netzfrequenz aufmodeliert werden und auf dem Frequenzband des Stromnetzes zu finden sein!
Auf dem Stromnetz wirst Du dieses Signal kaum finden, da werden nur ein paar Volt auf die 230 Volt aufmoduliert. Das triggert ein normales Oszilloskop nicht. Welche der Applikationsschaltungen aus dem Datenblatt verwendest Du? Wie koppelst Du das Signal in die 230V-Leitung ein? Schwingt der Quarz am TDA? Was kommt aus TxOut (Pin 10) heraus? Versuchs erstmal ohne die 230V-Leitung mit einer direkten Verbindung, um die Funktion des 5051 zu prüfen. Bei mir hats mit der Applikationsschaltung mit galvanischer Trennung eigentlich auf Anhieb funktioniert. Aber nur mit an/aus im 26ms-Takt bekommst Du keine Kommandos übertragen...
Wir haben mit einem digitalen Oszilloskop mit ner FFT die Frequenzen gemessen. Hätte da nicht im Bereich 132.5 kHz ein Ausschlag zu sehen sein müssen? Wir haben die Applikation 18 auf Seite 18 verwendet. Das Signal haben wir über einen einfachen Stecker/Steckdose eingespeist. Der Quarz schwingt. Aber müsste dieses Signal nicht an dem anderen Modem ankommen? Es soll erst einmal nur ein Signal auf der anderen Seite ankommen!
Probierts erstmal ohne die 230V. Ist sicherer und einfacher zu messen.
