Hallo, in einem ATxmega16A4U würde ich gerne beide I2C-Interfaces benutzen. Der erste TWI-Controller hat SDA und SCL, kein Problem, alles klar. Der zweite TWI-Controller kommt mit vier Leitungen daher: SDAIN, SDAOUT, SCLIN, SCLOUT. Kann ich die einfach paarweise verbinden, und dann wie SDA und SCL verdrahten? Bei Atmel finde ich nur: SCLIN Serial Clock In for TWI when external driver interface is enabled SCLOUT Serial Clock Out for TWI when external driver interface is enabled SDAIN Serial Data In for TWI when external driver interface is enabled SDAOUT Serial Data Out for TWI when external driver interface is enabled Hat das schon mal jemand gemacht, oder kann mich zu einer Application note o. ä. verweisen? Besten Dank servaz
Hi >Bei Atmel finde ich nur: > SCLIN Serial Clock In for TWI when external driver interface is enabled > SCLOUT Serial Clock Out for TWI when external driver interface is >enabled > SDAIN Serial Data In for TWI when external driver interface is enabled > SDAOUT Serial Data Out for TWI when external driver interface is >enabled Wo? MfG spess
zB hier: http://www.atmel.com/images/Atmel-8387-8-and16-bit-AVR-Microcontroller-XMEGA-A4U_Datasheet.pdf servaz
Hi Dazu steht nur ein kleiner Absatz im XMEGA AU MANUAL: 21.7 Enabling External Driver Interface An external driver interface can be enabled. When this is done, the internal TWI drivers with input filtering and slew rate control are bypassed. The normal I/O pin function is used, and the direction must be configured by the user software. When this mode is enabled, an external TWI compliant tri-state driver is needed for connecting to a TWI bus. By default, port pins 0 (Pn0) and 1 (Pn1) are used for SDA and SCL. The external driver interface uses port pins 0 to 3 for the SDA_IN, SCL_IN, SDA_OUT, and SCL_OUT signals Da die Pins dann nur normale IO-Pins sind (ohne Slewrate-Control und Input Filter) ist wohl ein externer Treiber notwendig der das ganze wieder zum 2-Draht-Interface macht. MfG Spess
Hi Im Manual unter 21.2 Overview Gibt es auch noch einen Hinweis: It is possible to disable the TWI drivers in the device, and enable a four-wire digital interface for connecting to an external TWI bus driver. This can be used for applications where the device operates from a different VCC voltage than used by the TWI bus. MfG Spess
Vielen Dank fürs Finden! Was müssen die das auch einmal mit und einmal ohne Unterstrich benennen. Machts nicht leichter. Kennt jemand so einen "external TWI compliant tri-state driver"? servaz
Ah nein. mea culpa. 21.8.1 CTRL – Common Control register Bit0: EDIEN 0 Normal TWI Two-pin interface, slew rate control, and input filter. 1 External driver interface Four-pin interface, standard I/O, no slew rate control, and no input filter.
