Slices im MachXO reduzieren
Gast #4230010
ich habe folgendes Problem, das ich alle Slices in meinem Lattice MachXO
belege.
Number of SLICEs:             646 out of   640 (101%)
      SLICEs as Logic/ROM:    646 out of   640 (101%)
      SLICEs as RAM:            0 out of   480 (0%)
      SLICEs as Carry:         70 out of   640 (11%)
Wie könnte ich Slices als RAM benutzen, die bei mir gänzlich unbenutzt
sind. Ich habe folgendes gefunden:
http://www.latticesemi.com/en/Support/AnswerDatabase/3/0/1/3014.aspx
Dort wird empfohlen RAM based shift registers zu verwenden um Logik
einzusparen.
Gibt es ggf. Attribute (ramstyle/romstyle/bram_utilization) die dies
ebenfalls ermöglichen?
Danke
Gast #4230053
> sind.
Indem Du (distributed) RAM beschriebst. Dein Design verwendet
offensichtlich keinen distributed RAM bzw. nur BlockRAM.
Die sechs Slices wirst Du wohl anders einsparen müssen, damit Dein
Design passt. Stell Dich schonmal drauf ein, noch etwas mehr Slices
einsparen zu müssen, da sich 100% Auslastung üblicherweise nicht routen
lassen.
Duke
Gast #4230090
Hallo Duke,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe auch schon folgende Attribute
gesetzt:
ramstyle = distributed
resource_sharing = 1
remove_duplicate_regs = 1
Hilft jedoch nicht wirklich viel. Ich versuche doch mal fertige RAM
based shift registers (IPExpress) zuverwenden, anstatt Logik basierte.
Diese RBSRs werden als RAM Slice verwendet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4230244
stofferl schrieb:
> Ich habe auch schon folgende Attribute gesetzt:
Man muss nicht nur ein RAM wollen, sondern man muss das Handbuch des
Synthesizers lesen und die Beschreibung so ausführen, dass der auch ein
RAM verwenden kann. Lass doch mal deine Beschreibung "deines" RAM
sehen...
> belege.
Packen Wir es doch mal andersrum an: warum braucht deine Beschreibung
diese Anzahl Slices? Könnte man die ein wenig optimieren und so Slice
sparen? Dazu müsste man aber auch deinen Code sehen...
