Hallo, viele TFT-Computermonitore (Fernseher) habe ein externes Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 12V. Kann ich so einen Monitor einfach an die Boardbatterie meines Wohnmobils hängen? Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen? Wie siehts bei laufendem Motor aus, da steigt ja die Spannung und es gibt Spannungsspitzen? Grüße Stefan
halllo ift gestehht frage also du hast im kfz bei laufendem motor so ca 14,4V ladespannung für die batterie. Dann kommen durch die relais im auto ab und zu mal negative spannungsspitzen so um die 100V. alles in allem ohne vernunftige stabilisierung ist davon abzuraten. schau mal bei www.alpine.de die bauen tft fürs auto
Hi Stefan ausserdem bricht meines wissens beim Starten des Motors die Spannung ein! Und bei älteren Batterien sinds dann im Stand auch keine 12V sondern vllcht nur noch 10V! Die 12V Versorgung zu halten könnte deshalb auch evtl ein Problem werden! Ich weiß ja nicht wann du den laufen hast! mfg
Muss man halt ein paar fette Elkos mit ner Diode davorhängen, dann klappt das schon. Zur Sicherheit davor noch mit dem Oszi auf vorhandene Spannungspitzen nachmessen.
1. Habt ihr da einen uralten Thread ausgegraben 2. Kommen die Spannungsspitzen nicht "von den paar Relais abundzu", sondern von der Zündspule und sind somit auch etwas öfter anzutreffen. 3. Eine Diode und ein "paar fette Elkos" reichen bei weitem nicht. Leute, was soll das? Besonders der letzte Beitrag zeugt mal wieder von großem Halbwissen.
mal ne Unterspannung von 10V oder auch 8V machen gar nichts. Das Bordnetz ist aufgrund höherer EMV-Vorschriften und der Vielzahl der eingesetzten Elektronikbaugruppen schon deutlich besser geworden - es ist aber immer noch die Seuche. Das liegt einfach an den vielen induktiven Komponenten und der niedriegen Spannung und damit verbundenen hohen Strömen bei grossen Lasten. Schutzbeschaltung ist zwingend erforderlich. Drossel, Feinsicherung, TVS-Diode, Reihendiode und Elko.
ich habe damit auch Schwierigkeiten. Mein TFT war nur für 12V +- 10%. Ging also so schon nicht direkt am Auto. Bei Fertiggeräten, wo ein Stromanschluß fürs Auto mitgeliefert wird, bin ich davon ausgegangen, daß man das auch anschließen kann. Da hab ich jetzt Zweifel. Notebook hat funktioniert. DVB-T Empfänger mit Notebook: DVB-T Empfänger defekt (vermutlich Sicherung), auf Garantie umgetauscht. Gleiches nochmal: Verteilerstecker schmilzt neuer Verteilerstecker: Verteilerstecker schmilzt und Autosicherung brennt durch (15A). autosicherung sitzt nicht an der Stelle wie es im Schaltbild angegeben ist. anderer DVB-T Empfänger mit Bildschirm angeschlossen, funktioniert. neues Mainbord nicht mehr angeschlossen, weil ich nicht weiß, ob das Netzteil ausreichend abgesichert ist. mfg
