Linux I2C / SMBUS lesen ohne schreiben
Gast #4230967
ich habe ein Problem mit der I2C Kommunikation zwischen einem
BananaPi(Lubuntu) und einem Sensor.
Der Sensor schickt mir beim Adressieren + Read-Bit, den aktuellen Wert
in zwei Bytes verpackt.
(Start)[ADD+R](ACK)[DATA_Byte1](ACK)[DATA_Byte2](Stop)
Nun habe ich mit dem Linuxtreibern für I2C nur die Möglichkeit ein Byte
als einfache Read-Anfrage abzuholen(READ_BYTE). Es gibt dann noch die
Funktion "I2C_READ_BLOCKDATA". Mit dieser Funktion kann man bis zu 32
Byte lesen, jedoch wird vorher noch mittels Write-Sequenz ein
CMD-Byte(was meist das register ist das man lesen will)  geschickt und
dann mittel reapeated-start das lesen begonnen. Das dumme daran ist, daß
der Sensor das repeated start scheinbar nicht mag und nicht wie ich
gehoft habe einfach die schreib-Sequenz ignoriert.
Hat jemand eine Idee??
Gibt es eine möglichkeit low-level an den I2C-Bus zukommen unter Linux?
Kann man irgendwie den repeated- start unterdrücken (also das ein stop
zwischen schreiben und lesen gesetzt wird?
bin für alle Ideen und Anregungen dankbar!!!!!!!!!!!!
Vielen Dank im voraus.
Mfg
KMT
#4231082
Schau dir einmal den ioctl Befehl mit den message queue an
http://autotargetingcheerup.googlecode.com/svn-history/r33/trunk/saa7113h/i2c_test.c
Hier ist der wichtige Abschnitt
     i2c_data.msgs = msg;
        i2c_data.nmsgs = 2;     // two i2c_msg
        tmp[0] = offset;
        i2c_data.msgs[0].addr = saa7113h_ADDR;
        i2c_data.msgs[0].flags = 0;     // write
        i2c_data.msgs[0].len = 1;       // only one byte
        i2c_data.msgs[0].buf = (__u8 *)tmp;
         * Second, read data from the EEPROM
        i2c_data.msgs[1].addr = saa7113h_ADDR;
        i2c_data.msgs[1].flags = I2C_M_RD;      // read command
        i2c_data.msgs[1].len = size;
        i2c_data.msgs[1].buf = (__u8 *)data;
        ret = ioctl(fd, I2C_RDWR, &i2c_data);
Gast #4231217
Danke erstmal für die Antwort!!!
leider erkenne ich im Quelltext nicht wie ich ansetzen könnte.
Mein Problem ist ja gerade, daß ich ioctl nichts übergeben kann was es
mir erlaubt mehrere Bytes zu lesen ohne vorher ein write durchzuführen.
So sieht es für mich auch in deinem Quelltext aus... I2C_RDWR steht ja
für eine kombinerte Schreib-/Lese-Aktion. (repeated start)
Oder kann man die länge der write-Übertragung auch Null setzen und sie
wird dann einfach nicht ausgeführt.
Kann leider nicht so schnell damit experimentieren da ich im Moment
mittels Python wrapper draufzugreife. Würde nur gerne wissen ob mein
Problem überhaupt mit dem linux i2c-dev zu lösen ist ... dann loht es
sich auch den wrapper und die c-source aufzupimpen.
Gast #4231273
Oh...entschuldigung....mir ist aufgefallen, daß ich nicht deutlich
gemacht habe was ich meine, als ich geschrieben hab, daß der Sensor kein
repeated start mag. Das bedeutet in meinem speziellen Fall der Sensor
auf mein "repeated start read" mit einem NACK antwortet....ich kann ihn
also so nicht auslösen.
Kommunikation sieht etwas so aus:
(Start)[Add+W](ACK)[Data](ACK)(Start)[Add+R](NACK)(Stop)
habe auch schon alle 256 möglichkeiten für das data-byte durchlaufen
lassen...ber nach keinem kann ich lesen...kommt immer ein NACK!
Gast #4231291
Moin,
so auf die Schnelle:
        i2c_data.nmsgs = 1;     // one i2c_msg
        i2c_data.msgs[0].addr = sensor_addr;
        i2c_data.msgs[0].flags = I2C_M_RD;      // read command
        i2c_data.msgs[0].len = 2;
        i2c_data.msgs[0].buf = (__u8 *)data;
Gruss
WK
Gast #4255351
habe es leider nicht zustande bekommen mit ioctl das I2C device
anzusprechen...da ich die sach in python umsetze ist die übergabe der
arg-struct nicht so trivial.
aber ich nutze jetzt die python-lib quick2wire und damit habe ich mein
problem gelösten.
Vielen Dank!
