Hi ! Ich möchte mit meinem AT89S8252 einen Roboter bauen. Zur Fortbewegung möchte ich zwei Schrittmotoren verwenden. Als Treiberbaustein dachte ich an den ULN2804. Wenn ich das im Datenblatt richtig verstanden habe braucht man um einen Transistor durchzuschalten einen Basisstrom von 0,35 - 0,5 mA bei einer Spannung von 5V (5V kommen ja aus dem Controller, oder?). Der AT89S8252 bringt aber wenn ich das richtig verstanden habe pro Portpin nur 60 uA = 0,06mA. Kann mir jetzt bitte jemand sagen, wie ich das machen muß? Auch würde ich gerne wissen, wie man Relais ansteuert um z.B. 230V-Geräte zu schalten- d.h. also am besten mit Oktokopplern. Kennt jemand einen guten Link, wo ich so etwas abkupfern kann. Ich stehe noch ganz am Anfang und da traue ich mich noch nicht so recht selber Datenblätter auszuwerten um nicht jedesmal einen neuen Controller kaufen zu müssen. danke András
Hallo András, die eingänge des ULN2803 sind Logikpegel kompatiebel mit TTL Pege, du kannst die also direckt mit den portpins deines Atmel verbinden. Wichtich ist nur den ULN2803 zu verwenden, die eingänge des ULN2804 sind CMOS kompatiebel von 6 bis 15V. ebenso kannst du damit ein Relais ansteuern. Einfach ausgang des ULN auf eine seite des Relais, die andere seite des Relais auf Versorgungsspannung, Pin 10 des ULN ebenfalls auf Versorgungsspannung um die eingebauten Freilaufdioden zu komtaktieren. Ich hoffen ich hab dir weiter helfen können. Ciao Dieter
