Ich weiss nicht mehr weiter, die UART meines PIC18f2550 empfängt keine Zeichen. Das Senden vom Controller an den PC funktioniert einwandfrei. Ich bin mir sicher, dass meine Treiberschaltung für das Empfangen richtig ist, als auch die Verdrahtung, da diese Treiberschaltung auch schon mit anderen Mikrocontrollern funktioniert hat. Habe alles mit dem Multimeter durchgemessen. Wenn ich einen großen File zum Controller schicke, konnte ich auch eine Änderung des DC-Pegels am RX pin feststellen. Wahrscheinlich ist das ein simpler Codefehler. Ich bin was PIC Controller angeht blutiger Anfänger. Bitte schaut doch mal in den Anhang, wo der Fehler steckt, oder schickt mir euren UART Programmcode, der bei euch schon funktioniert hat. Ich benutze die Studentenversion des MCC18 C-Compilers Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß Tobias
Auch wenn das keinen Interessiert. Senden und Empfangen funktioniert jetzt einwandfrei. Die Lösung war, das ich den PIC mit 48Mhz betrieben habe, so wie es im Datenblatt angegeben war. Der PIC schien auch einwandfrei zu funktionieren. LED blinken, Timer Interrupt, UART senden, blos halt nicht empfangen. Aus Frustration habe ich dann die Taktfrequenz niedriger eingestellt (24Mhz), und siehe da jetzt kann ich auch empfangen. G. Tobias
Hallo Tobias Evtl. die Configuration bits noch einmal durchschauen. Schau dir doch mal diese Konfiguration an http://burger-web.com/Projects/PIC18F4550USB/de_PIC18UsbBoard.htm#Software und dann noch einmal das Baudratenregister prüfen, vielleicht war die doppelte Baudrate eingestellt. Beste Grüsse Geri
Das Problem hat sich ja gelöst, der Fehler lag darin, das ich den mit 48 Mhz betrieben hatte, das senden funktionierte ja auch einwandfrei mit den errechneten Parametern. Der lief wirklich intern mit 48Mhz. Jetzt habe ich den 96 Mhz PLL CPU Takteiler auf 4 gestellt und das empfangen funktioniert jetzt ja auch einwandfrei.
