ich arbeite mich noch einmal neu, kleinschrittig in programmierbare
Logik ein. Und schon habe ich etwas gefunden was ich nicht hinbekomme.
Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Ich möchte für die 4 pushbuttons des Nexys2 für spätere Projekte eine
Komponente machen.
1 | entity nexys2_btn is
2 | Generic(g_fclk : integer := 50000000;
3 | g_buttons : integer := 4);
4 | Port ( isl_clk : in STD_LOGIC;
5 | islv_btn : in STD_LOGIC_VECTOR (g_buttons-1 downto 0);
6 | osl_btn : out STD_LOGIC_VECTOR (g_buttons-1 downto 0));
7 | end nexys2_btn;
8 |
9 | architecture Behavioral of nexys2_btn is
10 | signal slv_btn1 : std_logic_vector(g_buttons-1 downto 0) := (others=>'0');
11 | signal slv_btn2 : std_logic_vector(g_buttons-1 downto 0) := (others=>'0');
12 | signal slv_btn3 : std_logic_vector(g_buttons-1 downto 0) := (others=>'0');
13 | signal i_clkdiv : integer range 0 to g_fclk/20-1 := 0;
14 | begin
15 |
16 | shift_in : process begin
17 | wait until rising_edge(isl_clk);
18 | if( i_clkdiv < g_fclk/20-1) then
19 | i_clkdiv <= i_clkdiv + 1;
20 | else
21 | i_clkdiv <= 0;
22 | slv_btn3 <= slv_btn2;
23 | slv_btn2 <= slv_btn1;
24 | slv_btn1 <= islv_btn;
25 | end if;
26 | end process shift_in;
27 |
28 | osl_btn <= slv_btn1 and slv_btn2 and not slv_btn3; --funktioniert das für den ganzen Vektor? Und wie nur einen schnellen clock lang?
29 |
30 |
31 | end Behavioral;
Ich habe die Hardware erst mal in den Schrank gelegt und versuche mich
nur mit ise. In folgender Testbench wird aber gar nichts in die 3
Vektoren slv_btn1...slv_btn3 geschrieben. Ich habe die weiße Fahne in
der Hand und änge fest.
Testbench bekommt folgende Muster. Der Rest ist der Auto-Code von Ise,
also eigentlich nur component und Takterzeugung.
1 | -- Stimulus process
2 | stim_proc: process
3 | begin
4 | -- hold reset state for 100 ns.
5 | wait for 100 ns;
6 |
7 | islv_btn <= "1000";
8 | wait for 1 ms;
9 | islv_btn <= "0001";
10 | wait for 1 ms;
11 | islv_btn <= "0010";
12 | wait for 1 ms;
13 | islv_btn <= "0001";
14 | wait for 1 ms;
15 | islv_btn <= "0011";
16 | wait for 1 ms;
17 | islv_btn <= "1111";
18 | wait for 1 ms;
19 | islv_btn <= "1101";
20 | wait for 1 ms;
21 | islv_btn <= "1111";
22 | wait for 1 ms;
23 | islv_btn <= "1111";
24 | wait for 1 ms;
25 | islv_btn <= "1111";
26 | wait for 1 ms;
27 |
28 | wait;
29 | end process;
Was mache ich nicht richtig? Und als zweite Frage: wie könnte ich es
erreichen, dass beim erreichen der Entprellbedingung "110" also der
Flanke nur einen schnellen Takt lang das bit im osl_btn gesetzt wäre?
Vielen Dank!
