Guten Abend. Momentan kämpfe ich mit einer Lösung für folgendes Problem. In einer Halle gibt es verschiedene Sensoren. Temperatur, inkrementalgeber usw. Diese geben die üblichen 4..20mA heraus. Dei AD Wamdlung habe ich soweit im Griff, auch prinzipiell die Kommunikation über RS485. Um die Gefahr, das ein ausgefallener Sensor das ganze System lahmlegt auszumerzen und gleichzeitig die Verkabelung etwas zu vereinfachen dachte ich mir ich baue eine Art RS485 Hub. Jeder Sensor bekommt seinen eigenen Treiber. Ich habe auch schon solche Geräte im web gefunden, aber trotzdem interessiert mich wie man so etwas selbst bauen kann (das juckt mich:-)) Erschwerend kommt hinzu das die Kommunikation bidirektional laufen muss (unidirektional wäre es kein Problem) Hat da jemand ne gute Idee? Oder kann einen robusten Treiber empfehlen? Danke euch, Marc
Ist es nicht gerade Sinn und Zweck des RS485, nebst der Störsicherheit, mehrere Geraete an einem Strang zu betreiben? Ein Hub macht nur dann Sinn, wenn die max. Anzahl der Geraete überschritten wird. Meine bescheidene Meinung.
Treiber wäre ja die üblichen Verdächtigen: SN75176 (? kann auch 179 sein...) RS485 bidirektion vollduplex (4-Wire) oder halbduplex (2-wire)? Im Prinzip müsste man in soeinem Hub dann nur einen Mikrocontroller haben, der die Signale zwischen Uplink an den Buchsen verteilt. Da könnte man einen Controller nehmen und ihm ein paar externe UARTs verpassen... Wenn sich die Sensoren beim Hub mit einer ID anmelden, könnte man auch einen Switch realsieren, der die Daten nur an den entsprechenden Sensor weiterleitet.
Wenn dort sowas wie ein hub/switch eingebaut wird, dann ist dieser ein "single point of failure". Per se hat dieses System dann keine höhere Verfügbarkeit. Für höhere Verfübarkeiten sind alle Komponenten des Gesamtsystems zu betrachten.
@Manuel: DMX Splitter scheidet eus, da nur unidirektional. Das ist wie oben gesagt einfach. @ hannes: Du hast recht, aber es würde die Verkabelung erheblich vereinfachen. Ich hab da mal was gefunden: http://www.rs485.com/pmhubx8.html funktioniert das so einfach?
Wenn die Verkabelung einfacher sein soll, lässt sich ein Bus als auch als Sternverkabelung ausführen.
@Rahul: Ringleitungsverteiler für TokenRing Netze machen sowas, das Prinzip lässt sich (auch ohne Relais) auf RS485 anwenden.
Ein fertiger DMX Splitter der das bei 250kbit kann (ist ja DMX Geschwindigkeit) würde mir auch weiterhelfen. Nur ist mir noch kein Bidirektionaler untergekommen ( und ich bin zufälligerweise auch oft auf großen Bühnen zu finden wo z.B. MA oder Connex Splitter eingesetzt werden, aber die sind teuer aber nicht bidirektional) Als Stern ist die Verkabelung nicht empfehlenswert (Reflexionen)
Hmm..schade, zu meinem Problem gibt es wohl keine einfache Lösung. Werde mir überlegen mehrere µCs einzusetzen die jeweile einen Sektor überwachen..
