Hallo Ich habe folgende Frage: Ich habe diesen Lichtdimmer http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/B_datenblatt_EUD12NPN.pdf im Einsatz. Der funktioniert bestenes und wird mit einer Taste angesteuert und der Dimmer dimmt dann die Lampe. Nun möchte ich, dass ein Relaisausgang meiner Alarmanlage ebenfalls diese Lampe einschaltet(mit voller Helligkeit). Frage: Kann ich den Ausgang des Lichtdimmers mit dem Relaiskontakt der Alarmanlage überbrücken(also L mit Lampenausgang vom Relais verbinden lassen) oder würde das dem Ausgang des Dimmers schaden? mfg Sektionschef
Hallo, deine Frage kann ich dir nicht beanworten. Aber, steuer doch mit dem Realis deiner Alarmanlage. Ein Relais mit Wechselkontakt an. Diese schaltet dann nicht angesteuert den Eltako Dimmer auf den Lampenkreis. Und angesteuert den Aussenleiter (Phase Eltako) auf den Lampenkreis. So ist das Eltako Ausgangsseitig von den Lampenkreis getrennt. MfG Meik
