Fragen über Fragen ich habe eine tabelle mit 255 x 4 Zeichen ich muß über einen wert von 0 bis jewals 255 4 Byts auslesen. Wie macht man das am besten? Die tabelle sieht so aus meine_tabelle: db. 255,0,0,0 ;0 db. 254,1,0,0 ;1 db. 253,2,0,0 ;2 ...usw bis 255 zeilen ;255 ich muß jetzt über z.B 2 den entsprechenden vierersatz auslesen können. um den Anfang zu finden habe ich das gemacht ldi zl,low(meine_tabelle*2) ldi zh,high(meine_tabelle*2) mit lpm habe ich dann die werte ausgelesen oder Brauche ich 4 tabellen mit je 255 werten? danke für eure hilfe
Was willst du den genau machen? So wie du das mit der Tabelle machen willst, sieht sehr aufwendig aus....Geht bestimmt einfacher.. Erzähl mal,willst du, daß eine RGB Led ein und ausdimmt????? Gruß Florian
Hm, ist zwar auch nicht das einfachste, daß was ich dir heíer schreibe, aber immer noch besser, als mit der langen Tabelle. Nehmen wir mal 2 Register für rot: .def pwm_red = r16 .def dir_red = r17 pwm_red ist die Helligkeit der Farbe rot. dir_red ist die Richtung, ob die Led heller oder dunkler werden soll. Lade am Anfang "dir_led" mit $01. Dann machst du das: add pwm_red,dir_red ;zähle 1 dazu oder eins ab cpi pwm_red,$ff ;Vergleiche mit 255 breq end_red ;wenn ja, springe nach end_red cpi pwm_red,$00 ;Vergleiche mit 0 breq end_red ;wenn ja, springe nach red_end rjmp aus ;wenn es nicht 0 oder 255 ist, dann mache nichts end_red: com dir_red ; hier ist der Trick, sobald 0 oder 255 ist, machst du aus $01 den Wert $ff aus: weiter........ Wenn pwm_red 255 ist, das springt er ja zu pwm_end. --> com dir_red Beim nächten mal wird es dann: add pwm_red,dir_red ; add pwm_red,255 Die 255 entsprechen dann eigentlich -1 -1 macht er solange, bi die Helligkeit auf 0 ist, und dann wieder umgekehrt. So jetzt kannst du mal eine Led ein und ausdimmen. Das würde ich für alle 3 Farben so machen. Nun brauchst du noch ein mode Register: .def mode = r18 Mit mode sagst du, was ein oder ausgedimmt wird. z.B. wenn mode 0 ist, dann dimme rot aus und grün ein. wenn mode 1 ist, dann dimme grün aus und blau ein. wenn mode 2 ist, dann dimme blau aus und rot ein. wenn mode 3 ist, dann mache mode 0. Also immer, wenn z.B die Helligkeit eines Wertes auf 0 oder 255 ist, dann machst du com dir_red und com dir_green und inc mode. Ich hoffe, du verstehst da irgendetwas, was ich schreibe. Gruß Florian
danke Florian, sehr guter Vorschlag aber bei mir herrscht Registermangel die alle Irgendwo im Programm und für Interupts schonmal gebraucht werden. Tabellen machen zwar mehr arbeit sind aber so glaube ich auch flexibler wenn man andere "Muster" haben will.
Registermangel? Dann machst du was falsch. Was macht das Programm den noch, da du keine Register mehr zu verfügung hast. Es gibt ja dann noch Register r0 bis r15. Zu den Tabellen: Viel Arbeit und viel Speicherverbrauch. Wenn du da mehrer modes haben willst, dann geht sehr schnell der Speicher zu Ende. Tabellen machen dann Sinn, wenn man z.B. ein unregelmäßiges Muster hat. 0b10000001,0b11000011,0b11100111 <---z.B sowas Aber nicht bei 1,2,3,4,5,6,7,8,9,......... Mein Tip, mach dir Gedanken darüber, wie man Tabellen vermeiden kann. Wie man das z.B. machen kann, hab ich oben beschrieben. Achja, zu deinen Registern... Machst du bei einem Interuppt auch push und pop? Verwendest du das SRAM? Vielleicht stellst hier mal das Programm rein, oder du schickst es mir, dann kann man mehr dazu sagen. Gruß Florian
Registermangel? Bei 32 Registern? Andere µCs kommen mit nur einem Arbeitsregister aus :)
AT Mega8515 Ist man mit einer tabelle nicht flexibler? Speicher ist noch genug da.
Ups, ein Fehler add pwm_red,dir_red ; add pwm_red,254 Die 254 entsprechen dann eigentlich -1
Auwe, Hannes, jetzt hab ich semmel geschrieben... 255 = -1 1 = +1 und es heisst nich "com dir_red" sondern "neg dir_red". Danke fürs korrigieren Gruß Florian
@Rene Wo ich angefangen habe zu programmieren, da habe ich auch ein Register nach den anderen verbraten. Es ist auch verständlich, weil man von einem Register verwöhnt wird. Ein normales Register muß man nicht erst reinladen, sowie beim S-Ram. Man muß auch nichts abspeichern, sondern einmal beschrieben, und es bleibt solange erhalten, bis man es löscht oder anders benötigt. Fang doch einfach an, dich mit dem S-Ram auseinanderzusetzen. Das blöde ist nur, wenn ich einen Wert verändern will, dann brauch ich mindestens 3 Befehle: lds temp,0x0060 ;<--laden ins tempregister inc temp ;<--Wert verändern sts 0x0060,temp ;<--und wieder abspeichern ist natürlich aufwendiger als: inc r20 Am besten gehst du her, und bastelst dir macros für deine "eigenen" Befehle. Nehmen wir an, du hast zuwenig Register, willst aber mit S-Ram nix machen, weil es dich nervt, zuerst laden, dann verändern und dann wieder speichern... Dann machst du folgendes: .equ r32 = 0x0060 .equ r33 = 0x0061 .equ r34 = 0x0062 .equ r35 = 0x0063 ;usw.... So kannst du dir hunderte Register anlegen.. dann: .macro incs lds temp,@0 inc temp sts @0,temp .endmacro .macro decs lds temp,@0 dec temp sts @0,temp .endmacro .macro ldo ldi temp,@1 sts @0,temp .endmacro So, hier sind 3 Beispielbefehle, um dir das Leben zu erleichtern: 1.) Hier machen wir ein: incs r32;wobei incs der neue Befehl ist, den du selber erschaffen hast 2.)Und hier: decs r33; hier das gleiche, aber nur mit dec 3.) ldo r34,$10 Heißt soviel wie, lade "Register 34" 0x0062 mit dem Wert $10. So kannst du deine eigenen Befehle machen und das Sram wie ein Register behandeln. @0,@1 <----- das bedeutet: ldo r34,$10 ldo ist dein Befehl @0 ist das, was nach dem Befehl steht, also r34 oder 0x0062 @1 ist der Wert $10, weil es nach dem komma an zweiter Stelle steht. Du kannst sogar @2 oder @3 nehmen. z.B. cps wert1,100,wert2,150 cps ist wieder ein erfundener Befehl Im macro vergleichst du dann @0 mit @1 also wert1 mit 100 und @2 mit @3 also wert2 mit 150. Ich hoffe, das programmieren wird für dich dadurch leichter. Und nimm mehr S-Ram her, denn davon gibt es ja genug. Wahre Register sind vielzu Wertvoll, um sie für das ganze Programm einfach so zu verbraten, weil wenn man dann wirklich eines braucht, dann steht man da.... Gruß Florian
Register nimmt man für die Variablen, auf die man sehr oft zugreifen muss. Und auch für die Sachen, die sehr schnell gehen müssen (Timer-ISR, die sehr oft aufgerufen wird). Die anderen Sachen kann man ohne Weiteres im SRAM verwalten. Also bei mir waren Register und SRAM noch nie knapp. Das mit den Makros ist ja ganz nett (ich arbeite auch mit Makros, aber nicht für solch triviale Dinge), sollte man aber erst machen, wenn man es auch ohne kann. Sonst verliert man schnell die Übersicht und wundert sich, wo die Rechenzeit oder der Flash-Speicher verbraten wird. Denn STS/LDS belegen jeweils 2 Worte im Flash und brauchen auch jeweils 2 Taktzyklen zur Ausführung. Es ist also 5-facher Flash-Verbrauch und 5-facher Verbrauch an Rechenzeit. Da sollte man schon die Übersucht behalten... ...
"Das mit den Makros ist ja ganz nett, sollte man aber erst machen, wenn man es auch ohne kann." Da gebe ich dir recht, aber wenn man es versteht, dann sind macros super, weil der Code meiner Meinung nach übersichtlicher wird. Man muß nicht immer den S_Ram Wert in ein temp Register laden, dann verändern und wieder speichern. Ob ich es jetzt mit macros oder ohne macros mache, ist vom Speicher her egal, da ja eigentlich nur das macro anstelle des neuen Befehles eingebunden wird. Wenn der Speicher nebensächlich ist, und es zeitlich nicht so eng ist, dann kann man mit 2 Temp Registern auskommen. Bei Rene ist es glaube ich so, das er ohne push und pop arbeitet und r0 bis r15 nicht nutzt, obwohl es auch Register sind.
Nunja, r0..r15 sind ja nur "dumme Register". ;-) Die werden bei mir meist zuerst verplant. Mit den oberen Registern bin ich dann etwas geiziger. Als Temp-Register haben sich bei mir wl (Working Low, r24) und wh (Working High, r25) eingebürgert. Makros benutze ich hauptsächlich für die LCD-Ausgabe (Umwandlung aller möglicher Dinge in ASCII und Ausgabe auf LCD). Sicher kann man sich mittels Makros seine eigene Programmiersprache basteln, aber ob dann das Programm noch für Andere verständlich ist? ...
