Hallo, mein Problem liegt darin, ich habe zwei fölig identische schaltungen aufgebaut. Sie sind beide auf einer Platine. Es handelt sich dabei um je 1 AtMega 32 ein GLCD Display. Leider funktioniert nur die erste hälfte der Platine sprich ein Mega und ein Display. Komisch ist auch das ich den anderen Mega zum laufen bringe wenn ich nach anlegen der Spannung resete, dies funktioniert allerdings nur wenn der erste Mega auch im betrieb ist, was eigentlich nicht sein dürfte es müssten beide unabhängiglaufen. Da die Schaltung identisch ist kann ich folgendes Auschliessen Display oder Softwarefehler. Wie gesagt identisch aufgebaut, jeder mega hat nen eigenen quarz, Resttaster usw. Folglich hängen nur die Spannungsversorgung der beiden zusammen vom Spannungsregler 5V und GND. Falls ihr eine Ahnug hab was es sein könnte wäre ich über eure Antworten sehr dankbar.
Man soll nie etwas ausschließen das man nicht detailiert überprüft hat. Mega und Disp schon einmal untereinander getauscht? Sonst wird es ein Hardwarefehler sein und der ist schwer zu sehen. Hubert
Hi! Bitte deinen Schaltplan als *.PNG Posten sonst kann dir keiner helfen. Gruß Klaus
Hallo, @Hubert ja klar hab beides untereinander getauscht, es funktionieren beide MC´s und Displays am ersten Port, nur am zweiten eben nicht. Deswegen kann ich den MC und das Display getrosst ausschliessen. @Klaus Ich hab leider keinen schaltplan da ich die schaltung auf lochraster habe. Könnte es damit zusammen hängen das ich beide über diesen einen Spannungsregler laufen lasse?
Identische Schaltung bei Lochraster gibts nicht. Irgendwo verzählt, eine Lötbrücke, ein Kabel nicht richtig angelötet. Dann könnte noch sein, dass der funktionierende µC dies aus Zufall tut... Checkliste: Kondensatoren am Quarz? 100nF Kondensatoren am Spannungsregler und an den µC nebst Display? Elko vor dem Spannungsregler? Dass der zweite nur dann läuft, wenn der erste auch läuft, hört sich für mich nach ziemlich versauter Versorgungsspannung und fehlenden Cs am Quarz an.
Naja, rein von der Logik her: a.) Die Schaltungen sind identisch und deterministisch, dann verhalten sie sich auch identisch. b.) Die Schaltungen verhalten sich unterschiedlich, dann sind sie entweder nicht identisch, oder sie sind identisch aber nicht deterministisch. Langer Rede kurzer Sinn: Entweder ist die Schaltung an sich Schrott, oder in einer ist ein Defekt...
Das mit der Spannungsversorgung wäre möglich. Sind genügend C vorhanden, bei Lochrasteraufbau doppelt wichtig, testweise je ein L, wenn nicht vorhanden ca. 22 Ohm in die Versorungsspannung einschleifen, entsprechend mit C versorgt.
@Tina Nicht, dass du ausversehen ne Reihenschaltung darausgemacht hast sprich: Die Spannungsversorgung für den 2 µC an irgend einen Port geängt hast. Prüf mal ganz genau was Du da zusamengebraten hast. Übrigens wie hast Du die Schaltung ohne Schaltplan zusammengekiegt ist nämlich ein böser fehler! zumind. meiner Meinung nach. Gruß Klaus
