hi, habe hier ein datenblatt von einem relais. verstehe soweit eigentlich alle angaben nur mit einer habe ich da meine probleme.. habe auch schon im web gesucht aber irgendwie nichts passendes gefunden. kann mir vielleicht jemand sagen, was es mit der maximalen schaltleistung auf sich hat. wo liegt der unterschied zwischen z.B.: AC1 2500Watt AC15 500Watt 1-phasenmotorlast, AC3-Betrieb 370Watt diese oder ähnliche angaben findet man auf fast alles datenblättern von relais. da ich zum ersten mal mit relais handtiere und mir gleich ein ziemlich großes bastelprojekt vorgenommen habe, wäre es schade, wenn ich dann alles nochmal machen müsste, nur, weil ich mich zu wenig informiert habe. das relais soll übrigens eine 20Watt halogenlampe schalten, läuft dann auf 12V AC und hat somit ca. eine stromstärke von 1,7A. würde mich auch über eine kurze mail freuen.
Auszug aus dem Datenblatt eines Gerätes mit Relaisausgang Max. Schaltleistung AC1: Ohmsche Last, nichtinduktive oder nur schwach induktive Last; AC, 1 Phase. Nach EN60947-4-1, VDE 0660 Teil 102 Max. Schaltleistung AC15: Steuern elektromagnetischer Last (> als 72 VA), Hilfsstromschalter, Leistungsschütze, Magnetventile und Elektromagnete; AC, 1 Phase. Nach EN 60947-5-1, VDE 0660 Teil 200 Max. Schaltstrom DC1: Der höchste Wert entspechend der Gebrauchskategorie DC1, den ein Relais bei Gleichstrom in Abhängigkeit von der Schaltspannung sicher trennen kann, ohmsche Last, Nichtinduktivität oder nur schwach induktive Last. (EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102) Leider sind die Normblätter nicht kostenlos verfügbar.
> das relais soll übrigens eine 20Watt halogenlampe schalten, läuft > dann auf 12V AC und hat somit ca. eine stromstärke von 1,7A. Vergiss bitte nicht, dass das Relais die kalte Lampe einschalten soll und das die Lampe ein Kaltleiter ist. Ihr Einschaltstrom kann mehr als das 15-fache des Nennstroms betragen. Das muss das Relais beim Einschalten vertragen... ...
danke für die schnelle antwort! nehme an, dass meine halogenlampe damit zu schalten geht?! vielen dank mfg steffen andre
25A ... ja, aber nur kurz! Also nicht Dauerlast. Solche Anforderungen werden üblicherweise an KFZ-Relais gestellt. Das ist dann aber ev. schon etwas zu groß... Allerdings wenns zu klein war kann man das riechen.
Wenn's zu klein war, wird sich's vermutlich verschweißen und nimmermehr ausschalten... Mit KFZ-Relais ist man da auf der sicheren Seite... ...
1,7A sind ja auch nur dauerlast.. die 25A sind ja auch nur das 15 fache davon, weil ja jemand gepostet hat, dass das bei halogenlampen so ist.
