Hallo zusammen , ich bin neu und meine Kenntnisse in Elektromik im unteren bereich . Vieleicht bin ich auch falsch hier , aber hier wird so viel über elektronik geschrieben das ich dachte ich versuche es. Ich habe folgendes Problem , ich habe zwei Lampen am Eingang (rechts links). Einer hat Bewegungsmelder der anderer nicht. Jetzt möchte das der zweiter ohne Bewegungsmelder gleichzeitig mitgeschaltet und ausgeschaltet wird wie der anderer mit Bewegungsmelder . Der mit Bewegungsmelder hat folgende Komponente. Erst kommt Bewegungsmelder 220v , danach Led Trafo 220v auf 12v danach Led. Ohne Bewegungsmelder nur Zuleitung 220v danach Trafo 220v auf 12v danach Led . Der Sender soll am besten klein sein da der Trafo und Bewegungsmelder viel Platz einnehmen. Ich kann natürlich an die zweite Lampe auch Bewegungsmelder einbauen aber dann aber schalten die beiden Lampen nicht synchron an und aus. Was Könnt Ihr mir empfehlen?
2. Lampe zur 1. Lampe parallelschalten, hinter dem BewMelder. Musst natürlich eine (Netz-)Leitung verlegen.
