TMS320f2833x External Interrupt
OP #4236846
Hallo Leute.
Ich versuche zurzeit mithilfe des TI Standartbeispieles "CPUTimer" für
den 2833x Mikrocontroller einen externen Interrupt zum Laufen zu
bringen, wobei ich, sobald der Pin 25 eine Pulsflanke sieht, möchte dass
die variable interruptcounter um einen hoch gezählt wird.
Dafür habe ich zunächst alle möglichen initialisierungen vorgenommen die
ich mir anhand der drei CPU interrupts und des internets vorstellen
konnte und am ende eine eigene interrupt funktion implementiert. Jedoch
funktioniert dies nicht wirklich wenn ich am Evaluationboard den Pin 25
Mit high oder LOW verbinde (vlt werde ich als nächstes auch noch einen
schalter mit pullup widerstand einbauen um richtige pulsflanken zu
erzeugen)
kann mir jemand von euch bei dem Problem helfen, bzw mir sagen was in
meinem code fehlt?
Grüße,
Julian
Dies ist der code meiner main datei:
// Description
//! \addtogroup f2833x_example_list
//! <h1>Cpu Timer (cpu_timer)</h1>
//! This example configures CPU Timer0, 1, and 2 and increments
//! a counter each time the timers asserts an interrupt.
//! \b Watch \b Variables \n
//! - CputTimer0.InterruptCount
//! - CpuTimer1.InterruptCount
//! - CpuTimer2.InterruptCount
// $TI Release: F2833x/F2823x Header Files and Peripheral Examples V140
// $Release Date: March  4, 2015 $
// $Copyright: Copyright (C) 2007-2015 Texas Instruments Incorporated -
//             http://www.ti.com/ ALL RIGHTS RESERVED $
#include "DSP28x_Project.h"     // Device Headerfile and Examples
Include File
// Prototype statements for functions found within this file.
__interrupt void cpu_timer0_isr(void);
__interrupt void cpu_timer1_isr(void);
__interrupt void cpu_timer2_isr(void);
__interrupt void Pie1_isr(void);
volatile Uint16 interruptcounter = 0;
void main(void)
// Step 1. Initialize System Control:
// PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
// This example function is found in the DSP2833x_SysCtrl.c file.
   InitSysCtrl();
// Step 2. Initialize GPIO:
// This example function is found in the DSP2833x_Gpio.c file and
// illustrates how to set the GPIO to it's default state.
// InitGpio();  // Skipped for this example
// Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:
// Disable CPU interrupts
   DINT;
// Initialize the PIE control registers to their default state.
// The default state is all PIE interrupts disabled and flags
// are cleared.
// This function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file.
   InitPieCtrl();
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
// Service Routines (ISR).
// This will populate the entire table, even if the interrupt
// is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
// The shell ISR routines are found in DSP2833x_DefaultIsr.c.
// This function is found in DSP2833x_PieVect.c.
   InitPieVectTable();
// Interrupts that are used in this example are re-mapped to
// ISR functions found within this file.
   EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected registers
   PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
   PieVectTable.XINT13 = &cpu_timer1_isr;
   PieVectTable.TINT2 = &cpu_timer2_isr;
   PieVectTable.XINT3 = &Pie1_isr;
   EDIS;    // This is needed to disable write to EALLOW protected
registers
// Step 4. Initialize the Device Peripheral. This function can be
//         found in DSP2833x_CpuTimers.c
   InitCpuTimers();   // For this example, only initialize the Cpu
Timers
#if (CPU_FRQ_150MHZ)
// Configure CPU-Timer 0, 1, and 2 to interrupt every second:
// 150MHz CPU Freq, 1 second Period (in uSeconds)
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 1000000);
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer1, 150, 1000000);
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer2, 150, 1000000);
#endif
#if (CPU_FRQ_100MHZ)
// 100MHz CPU Freq, 1 second Period (in uSeconds)
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 100, 1000000);
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer1, 100, 1000000);
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer2, 100, 1000000);
#endif
// To ensure precise timing, use write-only instructions to write to the
entire register. Therefore, if any
// of the configuration bits are changed in ConfigCpuTimer and
InitCpuTimers (in DSP2833x_CpuTimers.h), the
// below settings must also be updated.
   CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4000; // Use write-only instruction to set
TSS bit = 0
   CpuTimer1Regs.TCR.all = 0x4000; // Use write-only instruction to set
TSS bit = 0
   CpuTimer2Regs.TCR.all = 0x4000; // Use write-only instruction to set
TSS bit = 0
// Step 5. User specific code, enable interrupts:
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO25 = 0;  // GPIO25 = GPIO25
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO25 = 0;   // GPIO25 = input
   GpioIntRegs.GPIOXINT3SEL.all = 25;    // Xint3 connected to GPIO25
// Enable CPU int1 which is connected to CPU-Timer 0, CPU int13
// which is connected to CPU-Timer 1, and CPU int 14, which is connected
// to CPU-Timer 2:
   IER |= M_INT1;
   IER |= M_INT12; //von mir für XINT3 eingefügt da sich dieser in der
interrupt group 12 befindet
   IER |= M_INT13;
   IER |= M_INT14;
// Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7
   PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
   PieCtrlRegs.PIEIER12.bit.INTx1 = 1; //
// Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events:
   EINT;   // Enable Global interrupt INTM
   ERTM;   // Enable Global realtime interrupt DBGM
// Step 6. IDLE loop. Just sit and loop forever (optional):
   for(;;){
   CpuTimer0.InterruptCount++;
   // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
   CpuTimer1.InterruptCount++;
   // The CPU acknowledges the interrupt.
   EDIS;
{  EALLOW;
   CpuTimer2.InterruptCount++;
   EDIS;
__interrupt void Pie1_isr(void){
  interruptcounter++;
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP12;
// No more.
OP #4236919
Ich habe noch ein weiteres, kürzeres Codebeispiel versucht, welches ich
zu interrupts gefunden habe, welches jedoch ebenfalls nicht
funktioniert:
* Description: Initial configuration for
* external interrupt 1 (from GPIO30)
* Parameters: NONE
* Return: NONE
__interrupt void xint1_isr(void);
void main(void)
  InitSysCtrl();
  DINT;
  InitPieCtrl();
  IER = 0x0000;
  IFR = 0x0000;
  InitPieVectTable();
  PieVectTable.XINT1 = &xint1_isr;
  EDIS; // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
  // Enable Xint1 in the PIE: Group 1 interrupt 4
  // Enable int1 which is connected to WAKEINT:
  PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1; // Enable the PIE block
  PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx4 = 1; // Enable PIE Group 1 INT4
  IER |= M_INT1; // Enable CPU int1
  // GPIO30 is inputs
  EALLOW;
  GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO30 = 0; // GPIO
  GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO30 = 0; // Input
  GpioCtrlRegs.GPACTRL.bit.QUALPRD3 = 8; // Qual period = SYSCLKOUT/16
  GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO30 = 1; // Xint1 with 3 samples
  EDIS;
  // GPIO30 is XINT1
  EALLOW;
  GpioIntRegs.GPIOXINT1SEL.bit.GPIOSEL = 30;
  EDIS;
  // Configure XINT1
  XIntruptRegs.XINT1CR.bit.POLARITY = 0; // Falling edge interrupt
  // Enable XINT1
  XIntruptRegs.XINT1CR.bit.ENABLE = 1; // Enable Xint1
  for(;;){
__interrupt void xint1_isr(void){
  interruptcounter++;
// No more.
